Als ik meerdere dezelfde condensatoren koppel, is het dan beter om dit met een koperstrip te doen of volstaat gewoon doorlussen met draad ook?
Wat is een mooie goede optie?
Gaat om 2 a 3 x 10.000uF die ik wil gebruiken bij een 5A voeding.
Koperstrip dus.
Op 15 februari 2016 18:45:21 schreef Kingpin:
Dus hetzelfde als de secundaire kant?
Vb 12V-10% en 12V+6% en anders hetzelfde bij 15V?
Aan de secondaire kant moet je met een veel grotere + rekening houden. Zeker 10%. Hoe kleiner de trafo, hoe meer plus er kan komen als de boel onbelast is. Bij een 3W trafo is dat zo'n 50% IIRC....
Met de 12V/5A neem ik een 120VA en voor een 12V/1A een 30VA.
Daar zit idd een verschil in.
Bekijk het datasheet van deze: http://nl.farnell.com/hammond/1182p12/transformer-toroid-24v-120va/dp/…
ze mikken op 12.93V (voor 12V nominaal) en vinden het acceptabel als er nog eens 2% meer op komt.
Op 18 januari 2017 10:17:56 schreef rew:
Bekijk het datasheet van deze: http://nl.farnell.com/hammond/1182p12/transformer-toroid-24v-120va/dp/…ze mikken op 12.93V (voor 12V nominaal) en vinden het acceptabel als er nog eens 2% meer op komt.
Is dat niet als er ook 2% op de ingang verhoogt wordt (117V) ?
Zelf gebruik ik deze: http://www.amplimo.nl/images/downloads/ds%20standardrange/48612.pdf
In de voorgestelde datasheet van de Hammond ringkern, geven ze de variatie op de spanning en de variatie op de DC Ri van de trafo.
De Ri van de Trafo is iets anders dan de DC Ri van de secondaire wikkeling.
ILP geeft dus een totale waarde, zoveel % voor dit vermogen trafo.
Dit kan per trafo vermogen nog een beetje variëren afhankelijk van de uitgangs-stroom.
Vergeet niet de Ri van de 230V kant mee te nemen in de berekening, dat is dus de gemiddelde spanning van het 230V net en de marge die je wilt aanhouden dat de spanning mag zakken zodat je niet last van de rimpel krijgt.
Wat betreft hierboven aangegeven Ri, hiermee bedoel ik dan de stekkerdozen, verlengsnoeren enz.
Er lopen grote piekstromen als je 30.000uF gebruikt en 5-Ampere trekt.
De muuraansluiting (WCD) is meestal wel goed, maar wat erna komt is een rommeltje
Dus niet alleen focussen op dikke koperen strips, mag wat mij betreft ook 2,5 kwadraad installatie draad zijn,
maar denk na over het hele stuk vanaf de WCD, dat bepaald je dropout.
De koperen strip is hoofdzakelijk gekozen i.v.m. de mechanische stabiliteit.
Bij deze grote elco's zou ik voor elke elco een NTC of weerstand zetten, welke na ongeveer 3 tot 5s overbrugt wordt door een relaiscontact.
Ook een bleedeerweerstand om de elco's leeg te trekken is belangrijk.
Klopt het dat ik ongeveer 10mA moet aanhouden voor de bleeder weerstand?
Dus zeg maar 1200 ohm bij 12V over de (3x) 10.000uF C's?
Zou je dat van die relais of NTC iets kunnen toelichten of heb je daar een linkje van?
Zal vanavond ook eens kijken bij mijn oude versterker die heeft meen ik ook een NTC op de ingang (230V kant).
Alvast bedankt.
Als je 12V bij 5A uit wil dan staat over de buffer elco's ongeveer 15V. De bleeder weerstand zou dan 1500Ω/5W zijn. Maar 1mA door de bleeder voldoet ook.
Er is net een topic op dit forum over inschakelstroom beperken.
Bij grote trafo's, zware diodes en grote elco's moet er minimaal over die stroom nagedacht worden.
Ok, als ik het goed begrijp is de goedkoopste oplossing dus een NTC van pakweg 5ohm primair de goedkoopste oplossing en de duurste (betere) die met een relais (softstart regeling).
Voor een 120VA trafo is geen inschakelvertraging nodig. Mag wel.
Maar bij 30mF aan elco's secundair tussen trafo en gelijkrichter wel.
Relais zijn niet zo duur.
Op 19 januari 2017 09:58:52 schreef rbeckers:
Ik zie verschillende ohmse weerstanden, ik neem aan dat dit nog enige invloed heeft op de uiteindelijke gelijkrichting en ook van invloed kan zijn op de ingangsspanning die ik nodig heb om de regulator te laten werken.
Bij 12V trafo ~ (12x1,41)= 17V voor de gelijkrichter.
Hoe kan ik dan het beste de juiste weerstand bepalen zodat de NTC goed werkt?
Neem ik de minste weerstand met de juiste wattages zodat ik de minste verliezen heb aan de ingang of ligt dat anders?
Hi Kingpin,
Ik zou doen wat rbeckers zegt, in de 230V een serie weerstand opnemen en daar een relais overheen zetten.
Dit na zeg 0,5 a 1 seconde laten aantrekken, schema's zat te vinden.
Het spaart zekeringen is is een stuk liever voor je brug gelijkrichter.
Blackdog
Op 19 januari 2017 11:08:34 schreef blackdog:
Hi Kingpin,Ik zou doen wat rbeckers zegt, in de 230V een serie weerstand opnemen en daar een relais overheen zetten.
Het spaart zekeringen is is een stuk liever voor je brug gelijkrichter.Groet,
Blackdog
Ok, ga ik me even in verdiepen, bedankt !
Ok. Primair is prima .
Secundair heeft 2 opties, voor of achter de gelijkrichter.
Voor is het AC schakelen, achter DC. AC schakelen is beter voor het relais maar voor DC zijn er relais t.b.v. de auto.
zoiets
Hoe bereken je de tijd dat het relais inkomt zodat deze de NTC overbrugt bij het inschakelen?
Ik kom deze meerdere keren tegen, zou deze voldoen?
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/93/voedingen/inschakelvert…
Probleem is dat ik het bordje niet kan maken, zijn deze ook te koop ?
