Bij SSB kun je niet van een bepaalde fase spreken, of je zou ten opzichte van de oorspronkelijke draaggolf moeten bedoelen. Zou je DIE fase kunnen aanhouden, dan zou de gedetecteerde golfvorm overeenkomen met de oorspronkelijke modulatie.
Bij 'gewone SSB' is die informatie er niet, en wijkt de golfvorm dus af van de oorspronkelijke. Maar dat maakt voor de verstaanbaarheid van geluid niets uit.
(Bij modulatie waarbij de golfvorm wel belangrijk is, zoals analoge video, moet je dus toch een referentie hebben naar de oorspronkelijke draaggolf. Daarom werd die dan ook maar gewoon meegezonden, en werd alleen de lage zijband beknot.)
Jij hebt het echter over AM-detectie. Daar detecteer je twee zijbanden tegelijk, en als dan de fase niet klopt, tellen ze niet correct op. e: Zie ook @Rd12tf's waarneming.
Meer bepaald: bij 90 graden faseverschil verschuift de fase van het ene product 90 graden omhoog, van het andere omlaag, en houd je dus helemaal geen audio meer over. Je probeert daarom zo dicht mogelijk bij 0 graden te blijven, hoewel een kleine afwijking slechts 'cosinusfoutjes' oplevert.
Synchrone detectie door eenvoudigweg het signaal 'oneindig' te clippen en dat in de detector te gebruiken levert automatisch 0 graden op, en werkt dus goed.
Veel PLL-schakelingen (een andere ontvangstmethode) locken helaas juist op 90 graden, en als je die gebruikt, moet je dus nog ergens 90 graden draaien om de AM-detector te voeden. De stuurspanning van de VCO kun je dan nog gebruiken om FM of PM te detecteren.
Door allerlei propagatieverschijnselen is de meegezonden, door jouw ontvangen draaggolf niet altijd meer in de juiste fase voor detectie van AM. Luister maar eens in de schemering naar verderaf gelegen AM-omroepstations.
Nog beter is het daarom, de uitgezonden draaggolf gewoon helemaal niet te gebruiken, en je eigen draaggolf terug te winnen uit de beide zijbanden. Dat kan bijvoorbeeld met een Costas-loop.
Voordeel is dat de draaggolf dan ook niet uitgezonden hoeft te worden. Nadeel is dat als ze het toch doen, je hem eigenlijk uit zou willen notchen, om er dan ook geen storing van te ondervinden.
e: dit laatste geldt natuurlijk alleen bij ontvangst over vele kilometers, niet over enkele centimeters.
