Eerste 2 trappen voor H-Brug
Weet iemand toevallig een schema te vinden, waar ik 1 LEDje per plug kan plaatsen. Die gaat branden wanneer er een stekker in de plug zit? Die detecteerd het gebruik tussen de 2 polen van de onderste connectors.
Of moet ik hier een nieuw topic over openen? Wat zeggen jullie?
Later meer vragen hoe ik dit gebridge LM board kan versieren.
Want mijn RPI adapter is gaat uit mijn hoofd tot 1100 Ma. Zodat ik mijn Raspberry kan booten van mijn Nicad Cellen ACCU.
Groet, Wouter ! Iemand INFO?
PS: Ik kan wel een onderstaand LED blok plaatsen. 4 stuks zouden mijn board goed staan. PS werkt niet op 3.3v?
TypeNR led blokje SP410361N
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com / https://github.com/ccrause/fpc-avr
die voltmeters van ebay hebben twee modellen:
2 draden
3 draden
het IC dat de meting doet, heeft een voeding van 4 tot 30 volt nodig.
de meet ingang gaat van 0 tot 30v. dus als je een model hebt met 2 draden, meet hij zijn eigen voeding, en gaat ie onder 4v gewoon uit.
model met 3 draden kun je dus voeden vanaf de 12v en meten op de 3,3v en dat gaat gewoon goed (zelfde ground)
een ledje aanzetten bij stroom verbruik is niet zo makkelijk. wil je alleen maar raspberry pi's detecteren (1A+) of moet het ook bij een ledje van 20mA aangaan?
ps, als je met dit 'gebridge lm board' een print met 3 spanningsregelaars bedoeld, dan is dat zonde van je accu, je stookt een hoop warmte weg!
GMT+1
De eerste ETS geen volledig success.
Vraag 1: Hoeveel ets vloeistof moet je toevoeggen in de bubbel tank. 1 Dopje geprobeerd. Maar als ik dat uitreken, is het praktisch 1/4e van de Vles. PS van wel 25 euro.
Vraag 2: Hoelang moet het bordje in de bubbeltank staan? 3 a 4 minuten een uur, een uur, zeg het maar.
Vraag 3: Moet het monochrome schema dan ge flip flopt worden in Photoshop? Waar het UV licht op valt blijft de trace staan?
Met Vriendelijke Groet, Wouter
Wouter, ik heb het u al 3x geschreven dat je uw eerste printplaat in stukjes moet zagen of knippen en met die stukjes testen doen.
Wij kunnen niet zien wat je doet en mixt, hoeveel belichting en tijd, dat zul je allemaal zelf moeten ontdekken.
En boren doe je na etsen, om te vermijden dat de spanen de fotolak beschadigen.
LDmicro user.
Weet iemand anders de werkelijke antwoorden?
pa3gws
Die weet niemand.
Doe wat @MGP al aangeeft.
Tijden voor belichting, ontwikkelen en etsen verschillen.
Dat komt doordat niet iedereen dezelfde lichtbak, ontwikkelaar en etsmiddel gebruikt.
Dus gewoon een proefstrookje maken en klaar is klara.
Ik ben er inmiddels achter, na vragen in de winkel:
Hoeveel etspoeder moet er in de bubbel tank?
Praktisch 3/4e van de vles, zoals op etiket.
Hoelang moet het board in ik bubbel tank?
3a4 minuten tot een kwartier, ligt aan temperatuur warmte component.
Spiegelbeeld afdruk?
Nee. -- > Wel zoals in: WVW_DEMO_PRINT_UV.JPG
Hoeveel boardjes komen eruit?
20 of meer.
Hoelang kan de tank blijven staan:
2 weken.
Kan iemand dit even snel controleren en een bericht achterlaten?
Heb je al een proefstrook gemaakt?
Er is niet 1 antwoord, 3 min tot een kwartier zegt toch genoeg...
Heb je niks aan zo'n antwoord
Op 11 december 2015 15:18:13 schreef pascalbythree:
De fles is 1000gr of 1 kg en op het etiket staat er 200 a 250gr per liter water.
Dat is makkelijk af te meten, pak een maatbeker, meng de juiste hoeveelheid en je kunt beginnen.
Als je 3/4 van de fles hebt ingegoten dan zit er in uw etstank 3 liter water, is dat juist?
Btw. die print op de foto komt niet goed, baantjes veel te smal en pads te klein.
Remember, you're a rookie...
LDmicro user.
pa3gws
Ik heb het idee dat de TS maar blijft aan kl..en zonder ook maar iets van de antwoorden aan te nemen.
@ TS
Al een proefstook gemaakt?
Ik heb me een tijdje aan deze thread zitten ergeren. Maar met een andere insteek is het eigenlijk best lollig. :-)
@TS: Al een proefstrook gemaakt?
Etsen is in voortgang.
1. Er gaat nu een 3.3v TTL signaal naar de MAX232. Weet iemand wat ik hier tussen moet zetten om de voltages van 3.3v naar 5v te converteren. Of een alternatief IC.
2. Weet iemand wat van i2c level shifter/module ik moet gebruiken,
op circel 2. Voor de SDA/SCL van mijn PRI.
3. De 8 pins data port moet ook naar 5v.
4. De 5 input pins moeten ook als 5v als input werken.
Welk IC type is uw advies. Wellicht in Array vorm?
1. kijk in de datasheet, daar staat het in.
2. niemand weet wat voor level je moet hebben als je niet vermeld wat je wil aansluiten.
3. pak een cmos buffer
4. pak een cmos buffer
GMT+1
Ik ben aan het zoeken in de parametric search van Farnell.
Semiconductors - ICs
> Logic
> Buffers, Transceivers & Line Drivers
Triggerd zo´n cmos buffer altijd of moet ik echt zoeken naar een versie waar letterlijk 3.3v in de datasheet staat?
Mijn RPI pakt wel een ULN2803A op. Zie. Ik zoek nu echter een array van logic level symbolen waarmee ik 8 TTL tracks kan converteren van 3.3v naar 5.0v
Iemand het precice Type nr?
Ik gebruik daar een 74HCT245 voor.
Voed het ding met 5V en er komt netjes 5V uit. Aan de ingang is de threshold iets van "max 2.0V"(*) hetgeen goed met 3.3V kan babbelen.
UPDATE: (*) Waarde uit m'n hoofd opgeschreven, maar bij controle in het datasheet: klopt precies.
Goed Plan. Jammer dat er geen cmosbufffer voor 5 in porten zijn.
Daarom toch maar 2x dezelfde IC gebruikt.
Iemand nog een i2c Module van 5v uit. ipv SOIC behuizingen voor de 2 i2c plugs?
Verder kom ik de datasheet niet uit van de MAX232CPE. Kan je deze in 1x aansluiten of moet je dan wat anders doen?
Ondanks eigen belofte er zelf meer van te maken, toch deze vraag voor de volhouders.
Voorbeeld module Website:
http://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_201512…
Maar dan 3.3v TTL van de RPI naar de 5v pinnen van mijn Atmel8051.
Kep eigenlijk geen zin in losse 2n7000. Of dit moet een bijzonder duidelijk startup schema zijn. Zonder MASTER pull ups. Die wil ik graag in mijn toekomstige HUB plaatsen.
Ondaks hier en daar een Bugje in mijn schema, waar ik aankomende dagen wel uit kom. zie. BETA!
PS heb ik de rechtse IC goedom? of moet ik die een keer kantelen?
Op 13 december 2015 20:51:25 schreef pascalbythree:
Je vraagt om hulp. Ik help, dan zeg je dat je het antwoord accpeteert. Kennelijk heeft het nut gehad....
.... en in de volgende regel toch weer niet.
De indruk die je geeft is: ik vraag maar wat, wordt boos als er geen of jou-niet-bevallende antwoorden worden gegeven, en als er wel voor jou nagedacht wordt, duurt het maximaal 1 regel voordat je als reageerder de grond in geboord wordt.
Bovendien hou je je niet aan de forum-regels.
Lambiek
Jonge, Jonge, Jonge, Jonge, Jonge, Jonge, Jonge, Jonge, Jonge,.....
Meer wil ik er eigenlijk niet over kwijt, wat een ontiegelijke @##@!&^^%$##@!(*&*&&***%$##@. :(
Mijn Excuus.
Ook geen IC type nr. om status LED´s de laten knipperen, gekoppeld aan je i2c BUS? Anders is mijn i2c HUB zo kaal.
POWER!
Op 14 december 2015 09:45:22 schreef Lambiek:
Met uw vingers tegen de soldeerbout gezeten ?
Kalm blijven, niet iedereen denkt, schrijft en leest zoals velen onder ons.
Ik denk dat software hem meer ligt dan hardware, maar het één kan niet zonder het andere als je iets wil maken.
LDmicro user.
Als ik te horen krijg: "leuk die '245, maar .... (een reden b.v. "daar kan ik niet aankomen"), ik heb daarom toch gekozen voor 2x ... " Mij best. Maar steeds dat: "leuk dat je geantwoord hebt, maar ik doe het toch anders en zeg lekker niet wat ik WEL heb gedaan" begint me de keel uit te hangen.
Lambiek
Op 14 december 2015 10:39:25 schreef MGP:
Nee, niet echt.
Op 14 december 2015 10:57:29 schreef rew:
Helemaal mee eens rew. Wat je ook zegt; of je krijgt geen antwoord terug, of hij doet precies het tegenover gestelde, of het wordt helemaal niet gelezen en de volgende vraag wordt gesteld. Ik weet niet wat die man mankeert, maar weet wel dat het niet leuk meer is.
wat mij persoonlijk erg stoort is het strooien van termen.
een gebridget LM-board? een i2c HUB? MASTER pull ups? TTL Tracks?
we helpen hier iedereen van "hoe zet ik een snoer aan een tafellamp" tot "hoe krijg de ruis op mijn ultrastabiele temperatuurgecompenseerde spanningsreferentie onder de x microvolt"
je mag best ingewikkelde projecten willen doen, maar ga alsjeblieft geen termen verzinnen. niemand heeft zin om jouw naampjes te ontcijferen.
probeer ook te leren van de berichten. er zijn zat opmerkingen geweest over je "LM-board", die ik hier niet meer terug zie. probeer gericht op de vragen te antwoorden en maak dingen af!
p.s:
een LM board bestaat niet. noem zoiets een voedings board.
je i2c 'hub' zou ik een verdeelblok of backplane noemen.
je TTL tracks zijn gewoon ttl signaal lijnen. desnoods een 8 bits bus.
je master pull ups, zijn gewoon pull ups.
GMT+1
Nog steeds boos als jullie dit zien?
PS: BETA vesie. Alle tracks zelf nog na te lopen.
