Schrikdraad led-indicator
Hallo iedereen
eerst en vooral dankuwel voor de snelle en hulpzame reacties.
Ik zal de oplossing van THEVEL volgen.
Vanavond zal ik proberen de schakeling eens uit te tekenen.
Edit2/
Zal morgen kijken of ik het schema nog heb.[/quote]
Het zou uiteraard super zijn mocht je het schema'tje nog terugvinden. :)
Met vriendelijke groeten.
Olivier
Het schema.
Als er vragen zijn hoor ik het wel.
Super een grote dankuwel, ik zal dit zo snel mogelijk maken en testen.
Misschien nog een kleine update, stel dat ik opteer voor een rode led.
10000 mcd als signaal lampje(s):
http://www.conrad.be/ce/nl/product/180196/Kingbright-L-7113SEC-H-LED-b…
Ik gebruik bijvoorbeeld als voeding een 9volt batterij, nu lees ik dat dit:
Varta High Energy Alkaline Batterij, 9V blokje 550mAh
http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d790.html
Stel dat 1 led + voorschakelweerstand van 390 Ohm (E12) +/- 160mW verbruikt.
0.16Watt/9Volt= 0.018A = 18mA
550mah/18ma= 30,5uur
Dit is gerekend zonder mijn schakeling van Thevel Zou ik kunnen zorgen, dat ik mijn circuit+ led'je voed door middel van de schrikdraad zelf?
Zo hoef ik geen transfo of batterijtjes te plaatsen.
Dankuwel.
Een Darwin-Award-Contender werkt ook goed :-)
Darwin-Award? Ik neem aan dat het hier niet over olifantenschrikdraad gaat!
Op 6 augustus 2015 21:48:42 schreef delolie:
Je berekening klopt niet.
De LED brand bijna net zo fel als je hem met 10mA laat flitsen.
Je hebt dan een weerstand van 680Ω nodig.
De LED brand ook niet continue maar flitst, hierdoor is het energieverbruik een stuk minder.
Door C1 in het schema te verlagen naar 22nF flitst de LED ongeveer 50 Milliseconde, dit is nog goed zichtbaar.
Een schrikdraadapparaat geeft ruim elke seconde een puls, hierdoor brand de LED slechts 1/20-ste van de tijd en verbruikt de LED gemiddeld ongeveer 0,1mA
Maar de NE555 gebruikt ook een beetje stroom, maar door een zuinige Cmos versie (LMC555) te nemen ligt dat verbruik op ongeveer 0,2mA
In totaal verbruik je dus 0,3mA
De 9V batterij zal dus theoretisch 550/0.3=1833 uur (76 dagen) meegaan.
Maar het is misschien handiger om i.p.v een 9V blokje een batterijhouder met 4 AA penlite batterijen te nemen.
De schakeling werkt dan op 6V, de NE555 gebruikt dan nog ietjes minder stroom.
De weerstand voor de LED word dan 390Ω
Een goede alkaline batterij heeft een capaciteit van ongeveer 2500mAh, de schakeling zal dan ongeveer een jaar kunnen werken.
Op 5 augustus 2015 23:06:12 schreef delolie:
Ik kan dit uiteraard kopen, maar zelf maken is altijd leerrijker en leuker.
Helemaal mee eens!! :) :)
Op 6 augustus 2015 17:31:45 schreef Thevel:
Het schema.
In zou de 10meg weerstand vervangen door een snelle HV diode (b.v. uf4007), kathode aan de +6V
En dan de 10meg weerstand in serie met het draadje.
In je huidige schakeling is de ingang van de 555 nauwelijks beveiligd tegen de sterke pulsen die op de ingang kunnen ontstaan
Zou ik kunnen zorgen, dat ik mijn circuit+ led'je voed door middel van de schrikdraad zelf? Zo hoef ik geen transfo of batterijtjes te plaatsen.
Met het schema wat ik gaf heb je geen voeding nodig. Alleen wat aanpassen.
(brugcel kan weg, en supercap kan een stuk kleiner, bijv 0.01F)
Op 7 augustus 2015 17:06:58 schreef minimax:
Zal wel mee vallen denk ik, draadje hangt gewoon los in de ruimte.
De schakeling is het zelfde als in DEZE en daar is ook geen diode te vinden en gaan ook niet stuk.
Hallo Iedereen
De schakeling gebouwd en werkt perfect zoals ik het wil.
Dankuwel en in bijzonder aan Thevel.
Mooi dat het werkt, en ook leuk dat je het laat weten!
Graag gedaan!!
ik weet dat dit een oude post is maar toch even een vraagje, heeft iemand het schema van Arco geprobeerd en aangepast naar dit doel? ik heb nu het schema van Thevel al een paar jaar in gebruik en dit werkt super! maar ik zou graag van de batterijen af willen, dus ben ik opzoek naar een upgrade :-). ik ben geen specialist in dit soort zaken en ben dus opzoek naar een werkend iets.
jerome
Met het glaswerk van een afgeschreven spaarlamp is dat ook te fixen. Wel een aarde pennetje nodig. Een kleine TL lamp of ccfl kan natuurlijk ook.
Op 6 augustus 2015 00:25:05 schreef Arco:
Ik kwam onlangs bij het opruimen deze handige schakeling tegen. Eigenlijk voor de telefoonlijn bedoeld, maar met wat aanpassingen voor andere doelen te gebruiken.
Werkt zonder batterij. Laadt een supercap via een hoogohmige weerstand. Zodra deze 2.5v heeft bereikt, wordt 'ie ontladen en begint de cycle opnieuw.
Daarmee kun je dus een felle led of een pieper sturen. De piep/led frequentie geeft dan een impressie van de spanning...
Arco is deze getest?, ik wil dit wel eens bouwen. Kan je mij zeggen welke aanpassingen ik moet doen voor dit doel?
Op 8 augustus 2021 10:55:16 schreef novidus:
Wat voor 555 heb je gebruikt?
Als je een "gewone" 555 hebt gebruikt kun je hem vervangen door een Cmos 555, die is een heel stuk zuiniger.
Op 9 augustus 2021 16:37:38 schreef Thevel:
[...]Wat voor 555 heb je gebruikt?
Ik heb de zuinige in gebruik, de n versie. Heb alles zo gemaakt voor zuinigheid. Ook de pulsduur. Ze gaan afhankelijk van het type bat een jaar of half jaar mee. Maar ik heb er 3 in gebruik wat toch wat batterijen kost ...en als ik iets kan maken wat mij geen omzien geeft steek ik daar graag mijn tijd in?. En tis een hobby.
Waarom toch altijd van die complexe en vergezochte oplossingen met 40 jaar oude rommel? De 555 is wel een veelzijdig IC, maar dan heb je alweer een aparte voeding nodig of het kost een fortuin aan batterijtjes.
ik zou gewoon 10 weerstandjes van 10 MΩ in serie met een 0.1µF condensatortje naar massa zetten. De RC tijd is dan 10 seconden.
Over die condensator zet je dan een ledje, eventueel met een kleine weerstand in serie.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Arme weerstandjes, die gaan dat niet overleven...
Werkt zon spanningszoeker schroevendraaiertje niet, of slaat die finaal door? Het is dat ik hier in de buurt geen schikdraad heb, anders was ik het gaan testen :P
Spanning staat en stroom gaat!
Op 9 augustus 2021 19:30:14 schreef Thevel:
[...]Arme weerstandjes, die gaan dat niet overleven...
Waarom zouden die weerstandjes overlijden?
Niet alles wat op internet staat is waar... Dat geldt ook voor CO.
je kan ook een klein zonnepaneel aan je accu's hangen zodat ze dagelijks wat bijgeladen worden (herlaadbare cellen gebruiken).
wil je goedkoop, hang er een lompe 6V lood accu aan met een 6V zonnepaneel. kan je grotendeels op de sloop halen en bij dat lage verbruik gaan die nog lang leven
2€ voor een 0.5W zonnepaneel (https://benl.rs-online.com/web/p/solar-panels/1793740)
en voor 8€ heb je een nieuwe 6V 4Ah lood accu
kost je de helft van een pak enneloops (8nodig, 4 in het toestel en 4 in je lader zodat je regelmatig kan wisselen)
[Bericht gewijzigd door fcapri op 10 augustus 2021 07:58:40 (14%)]
Over de weerstanden:
Een link met foto's van het inwendige van een professioneel toestelletje.
Zoals de meeste fence testers mogen die er maar enkele tientallen seconden aanhangen.
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/ocblga/this_is_a_gall
LDmicro user.
Op 10 augustus 2021 03:23:05 schreef soldeersmurf:
Een schrikdraadapparaat kan 5kV tot 8,5kV leveren maar dat kan wel oplopen tot 10kV.
@grotedikken heeft het over 10 weerstandjes, over elk weerstandje kan dus wel 1000V staan, een "gewoon" weerstandje gaat dat niet overleven.
Er bestaan wel speciale weerstanden (ze zijn iets groter dan een 1/4W koolweerstand) en kunnen wel 3,5kV hebben.
Op 9 augustus 2021 16:45:56 schreef novidus:
Bedoel je daarmee de NE555N?
Deze is niet zuinig, bij 9V voedingsspanning gebruikt het IC ongeveer 6mA.
Een Cmos 555 bijvoorbeeld een ICM555 gebruikt slechts 0,2mA. Fors zuiniger dus!
Op 10 augustus 2021 11:28:14 schreef Thevel:
[...]Een schrikdraadapparaat kan 5kV tot 8,5kV leveren maar dat kan wel oplopen tot 10kV.
Wat wel zo is, is dat schrikdraad in pulsen komt, en dat er per puls maar slechts een beperkte hoeveelheid energie mag zitten. Ik ken de exacte getallen niet, maar zou wel betekenen dat de weerstandjes het iets minder hard voor de kiezen krijgen.
Op 10 augustus 2021 11:50:28 schreef Thevel:
[...]Bedoel je daarmee de NE555N?
heb het juist een nagekeken, ik gebruik de icm555 al samen met 4 AA batt. De weerstanden, cond en led oplossing kan ik wel eens testen. Ik moet alleen opletten dat ik geen energie verlies (ik zit in wolvengebied ;) )
anders ga ik misschien voor het zonnepaneeltje, maar dit maakt alles een stuk groter en lomper. mag zo een paneeltje rechtsreeks parallel over de batterijen?
