Rookmelders
Ik geloof dat er hier enkele zijn die CO en CO2 verwarren.
Een CO melder reageert niet op CO2
CO is een niet erg stabiele verbinding. Ik zou verbaasd zijn moesten er spuitbusjes met dat gas bestaan.Zo'n melder heeft in tegenstelling tot een rookmelder een vrij betrouwbare zelftest en een beperkte levensduur.
Als je de einddatum in de gaten houdt ben je al een stuk veiliger bezig.
Sommige bronnen trekken de efficientie van CO melders in twijfel, maar dat is een andere discussie.
CO2melders bestaan wel, maar zijn veel minder algemeen.
CO is een uiterst giftig gas dat in kleine concentraties reeds gevaarlijk kan zijn en het gevolg is van een onvolledige verbranding door zuurstoftekort.
CO2 daarentegen is het normale verbrandingsproduct van fossiele brandstoffen en ook van ons inwendige kacheltje.
Dit is slechts giftig in een concentratie van enkele procenten.
CO2melders zul je dus zelden in een huishouden aantreffen,
vanwege de hoge prijs, maar worden gebruikt om bijvoorbeeld in scholen de luchtkwaliteit in de klassen te meten.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Co en rookmelder combi slaat als tang op varken.
Rook stijgt vaak op doordat het warm is.
Co blijft laag..
Waar moet je dat ding dan hangen??
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Ergens halverwege? Ik vind zo'n combinatie ook geen goede oplossing.
een CO melder hangt doorgaans aan de wand, ongeveer net zo hoog als de thermostaat, 1,5mtr. bij de ketel doorgaans. ik ken wel wat gevallen waar de ketel het ding toch af liet gaan, in een geval was de rookgasbuis boven het plafond gebracht en de buis het dak op lag los erbij.
net als rookmelders horen die dingen ook bij nieuwbouw in elk huis te hangen, maar dat wordt toch zelden gedaan..
Op 7 juli 2019 16:27:38 schreef Lambiek:
Er gewoon in blazen moet ook al werken. :)
Dat is CO2, geen CO. Of rook jij zoveel?
@Ship:
Uitlaatgas van een stationair draaiende motor bevat weldegelijk een flink percentage CO. Daar is wel eens een bepaalde bevolkingsgroep mee gedecimeerd :(
Mogelijk zou ik een schaal gloeiende houtskool kunnen gebruiken, maar daar vind ik het veel te warm voor ;-)
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Enfin, binnenkort lading hagers bestellen en dan hopen dat ik er 10 jaar geen last van heb..
EricP
mét CE
Hoe moeilijk kan het zijn??
Aan boord van de bootjes die ik voor mijn werk heb ik dit gezeik nooit. En netjes apart 230 en apart link kabel...
Nou... Ik heb ook nog wat bootjes waar ik wat mee doe. Meestal gaat het goed. Maar zo nu en dan beginnen die melders bij bosjes loos alarm te melden. Alleen rookmelders, de TDs zijn meestal veel betrouwbaarder. Geen idee waar het aan ligt. Vervang ze maar, probleem opgelost...
@Ship:
Uitlaatgas van een stationair draaiende motor bevat weldegelijk een flink percentage CO. bevolkingsgroep daar is weleens een bepaalde bevolkingsgroep mee gedecimeerd
Vroegah wel ja. Ongeregelde carburateur, zeker bij een koude motor: gegarandeerd prijs. Zodra het spul een lambda sonde heeft, is de APK eis als ik het wel heb 0,5% bij stationair lopende motor. Nog steeds niet gezond natuurlijk, maar om nou van een 'flink percentage' te spreken...
Ik hoop het ook voor je. 'DE melder' heb ik ook nog niet gevonden. Al is voor aan boord de keus wat beperkt omdat het niet uitmaakt of het werkt, zolang er maar een wheelmark op staat...
Overigens ben een tijd geleden nog eens op zoek geweest naar 'goedkope' (what's in a name...) CO2 melders. Dat valt dus nog tegen. CO is makkelijk te krijgen, wisselende prijs, wisselende kwaliteit... Maar
CO2... moeilijk (en in huis heeft dat geloof ik ook niet zoveel in...)
Er was een paar jaar terug een bericht van een scheikunde leraar die de school had laten ontruimen op basis van een meting van CO2 (ipv CO dus)
Ik kan het bericht zo snel niet terug vinden, maar ja.
Een CO2 melder wordt toegepast in een biervaten ruimte, kelder.
Geen raar idee toch ?
Bij een lasapparaat (in een afgesloten ruimte) zou het ook niet misstaan.
Deze melders zijn wel prijzig trouwens, blijkbaar lastig te maken ?
[Bericht gewijzigd door Kees frees op 8 juli 2019 17:17:43 (37%)]
Op 7 juli 2019 21:54:35 schreef EricP:
[...]Overigens ben een tijd geleden nog eens op zoek geweest naar 'goedkope' (what's in a name...) CO2 melders. Dat valt dus nog tegen. CO is makkelijk te krijgen, wisselende prijs, wisselende kwaliteit... Maar
Er is een tijd geleden een overheidspublicatie geweest over CO-melders. Een van de besten, die daarin naar voren kwam is er een die ook bij de Action ligt:
Kost ergens tussen € 15,- en 20,-
Lambiek
Op 7 juli 2019 19:55:45 schreef Tidak Ada:
O, ik ging er van uit dat het daar om ging. En ik rook niet nee, heel vroeger op school een paar jaar gedaan. Maar ben daar vrij snel mee gestopt. :)
Op 9 juli 2019 10:37:51 schreef Lambiek:
ooit had je dus de ambitie om een caterpillar motor te zijn ;)
Lambiek
Op 9 juli 2019 12:02:45 schreef High met Henk:
Ach, je weet hoe dat gaat hé op school. Je wil mee doen. :)
Maar rookt een Caterpillar ook dan? Heb er vaak bij gestaan, valt wel mee vind ik.
ik heb nog nooit een CAT gezien die NIET rookt...
Cummins en perkins valt wel mee. Zelfs de perkapillar 4.4 rookt niet (staat ook cat op, maar is een perkins motor in basis)
een D series rookt, een 34xx series rookt, een 35xx series rookt. de C valt wel weer mee dan. die zijn iets beter.
Lambiek
Ja oké ze roken wel, maar het kan veel gekker. Heb je wel eens bij een Daf 575 gestaan, dat rookt en niet zo'n klein beetje ook. staan nog wel eens in slepertjes. En de huur boten niet te vergeten.
zeker de roetfilters er weer uit gehaald :)
Ik heb er voor de Defender net 1 aangeschaft...
Die krijgt dus ook een DPF
zoek nu nog een SCR kat.. Minimaal 3" diameter!
Op 7 juli 2019 17:20:02 schreef High met Henk:
Co blijft laag..
Wat is dat nou voor onzin? Gewicht van een hoeveelheid gas bij kamertemp en normale luchtdruk is gewoon evenredig met het atoomgewicht. Stikstof 14 -> N2: 28. Zuurstof 16 -> O2: 32. Meng dat 80/20 en je krijgt 28.8 voor lucht. C: 12 -> CO2 12+16+16 = 44: zwaarder dan lucht. CO 12+16 = 28 = lichter dan lucht, maar zo dicht bij de 28.8 dat het wel "goed zal mengen".
SG CO: 1,35
SG lucht: 1,29
aangezien beide gassen redelijk inert zijn onder normale omstandigheden zakt co
wordt overigens ook door elke brandcursus medegedeeld..
Dodelijke gassen blijven laag
Dodelijke rook boven.
heb ietwat teveel van die cursussen gedaan afgl. jaren
BHV, bosiet en meer van die meuk...
Is niet alleen afhankelijk van het molecuulgewicht, maar ook van de dichtheid bij gelijke druk. Iets met afstoten van moleculen t.o.v. elkaar.
Edit:
Op 9 juli 2019 14:36:55 schreef High met Henk:
SG CO: 1,35
SG lucht: 1,29
CO is een bestanddeel (9%) van stadsgas/(lìchtgas) en niet inert.
Je kunt er prima op koken en verwarmen.
CO verdringt O2 in het heem-molecuul in rode bloedcellen; CO2 verdringt zuursof in de inademingslucht en verdringt daar de zuurstof, maar lost in het bloed op als HC03- en werkt primair als buffer om het zuur-base evenwicht in stand te houden. Maar het kan dit, in overmaat, juist verstoren. De pH daalt dan onder de 7,4.
SG CO: 1,35
SG lucht: 1,29
Volgens mijn tabel is de sg van co 1.25.
SG CO: 1,35
SG lucht: 1,29
Misschien had je nog meer cursussen moeten volgen en het gemiddelde nemen want dit klopt niet.:-)
Het SG van stikstof, het hoofdbestanddeel van lucht is 1.25
Dat van CO is net hetzelfde tot enkele cijfers na de komma. CO is daarmee ietsiepietsie lichter. In theorie zal het dus de neiging hebben om te stijgen, maar door het geringe verschil zal het hoofdzakelijk vermengd blijven met de lucht. De hoogte van een CO meter is dus niet zo kritisch.
CO2daarentegen is zwaarder dan stikstof , nl 1.98 en zal zakken.
Daarom vallen kleine leerlingen in klas rapper in slaap dan grote.
Overigens is CO helemaal niet inert, maar juist heel brandbaar.CO is in tegenstelling tot CO2 een niet verzadigde oxide. Deze laatste is wél erg inert, vandaar dat het ook als blusmiddel toegepast wordt.
100 jaar geleden werd het CO door verhitting van kolen opzettelijk geproduceerd en als stadsgas gebruikt.
Ik dacht zelfs dat de allereerste auto's op CO liepen.
Jullie hebben gelijk. Mea culpa.
Co kan dus hoog hangen
SG CO: 1,35
SG lucht: 1,29
Echt, de wet van boyle-gay-lusac (weet ik veel of ik het zo goed spel) gaat heel redelijk op voor de gassen en drukken waar we het nu over hebben.
Jou bron heeft een typefout, 1.35 moet 1.25 zijn. Of zoiets. Zie wikipedia.
Mijn "uit m'n hoofd" verhouding 28.8: 28.0 komt heel redelijk overeen met de 1.29:1.25 van wikipedia. De atoommassas van de elementen weet ik niet precies uit m'n hoofd: Ik weet de atoomgetallen en doe dat "maal twee". Klopt ongeveer, maar op 44 voor CO2 zit ik er iets van 2% naast o.i.d.
CO2 is een verbrandingsproduct en WEL zwaarder dan lucht. (maar meestal komt het "warm" vrij dus zal dan eerst naar boven gaan).
[edit: Kennelijk lang in mijn editor laten staan dat dit al deels afgehandeld was. Sorry. ]
CO melders is niet een duidelijke richtlijn op welke hoogte deze moet hangen. Zelfs Brandweer kan er weinig duidelijkheid over scheppen. Warme lucht met CO stijgt IDD, maar na afkoeling daalt het weer... Heb hem maar 40 CM onder plafond opgehangen aan de wand waar lucht langsstroomt...
Ik heb die mijne even onder de geiser (ook voor de douche) in de keuken gehangen, in de hoop dat neerdalend CO langs de sensor stroomt. Stijgend CO en andere gassen zouden door het het rookkanaal moeten verdwijnen. Bij terugslag door wind verwacht ik een dalende rookgas stroom, die dus langs de CO melder gaat en hopelijk lang genoeg duurt om die te activeren. Als die dalende CO maar kort duurt is alarm overigens zinloos, ten zij het frequent achter elkaar gebeurt.
