Aansluiten als spanningsvolger / unity gain buffer is trouwens best een goede methode om van ongebruikte opamps "af te komen" zonder dat ze onstabiel zijn. Uitgang aan - ingang en verder open, + ingang aan gnd. Als uitgangsspanning krijg je dan net geen gnd (offset).
Als je de + ingang via een weerstandje aan gnd hangt kun je de biasstroom van de + ingang bepalen (Als je dan toch voor de lol met opamps bezig bent, om er wat van te leren, waarom niet?)
Een opamp is een beest dat de (spanning op de) - ingang van de (spanning op de) + ingang afhaalt en met "heel veel" vermenigvuldigt, en het resultaat komt uit de uitgang. De rest zijn parasitaire eigenschappen. Daar zijn er vrij veel van en je komt ze vanzelf tegen
1 van die parasitaire eigenschappen is de ingangsbiasstroom. In de datasheet van de LM324 staat een negatieve waarde, de stroom komt dus uit de ingang. Het zou maximaal 100nA moeten zijn. Zet je dus 10M Ohm in de lijn van + ingang naar GND, dan valt daar maximaal 100*10^-9 * 10*10^6 = 1V over. Dat kun je vervolgens meten op de uitgang van de als spanningsvolger geschakelde opamp.
Sommige opamps kunnen hun uitgang niet helemaal 0V maken bij enkele voeding, dus dan moet je voor dit proefje symetrisch voeden.
Het opamppracticum op de Haagse Hogeschool gebruikt express de lm741 om alle parasitaire eigenschappen duidelijk meetbaar aanwezig te hebben (En op +/- 15V symetrisch zodat de gemeten specs vergeleken kunnen worden met de datasheet, want datasheets geven vrijwel altijd de specs bij voeding met +/- 15V)
Sorry, misschien wat veel voor 1 keer, ik werd even enthousiast, vraag gerust na wat niet direct duidelijk is.
EDIT: Foto is inderdaad niet best, maar bedrading lijkt te kloppen. Controleer nogmaals waar pin 1 van de opamp zit, en meet de voedinggsspanning na direct op de pinnen van de opamp zelf. Ja, de draadjes zullen wel kloppen, maar die onderste weerstand niet!
