opamp aansluiten
Daarom snap ik er ook niks meer van, moet toch doodsimpel zijn
Op vcc staat 9 volt gnd gaat naar de mini
De vier buitenste op de hoeken zijn de uitgangen op input 1+ plus
staat 4 volt en input 1- is verbonden met de uitgang op de hoek (output 1) en van output 1 een draad naar de led
Als ik vcc aansluit en gnd naar de - En ik meet de uitgangen op de hoeken staat daar al 8 volt op Is dat normaal?
Die zwevende (niet aangesloten ) opamps kunnen zomaar naar bijna voedingsspanning fietsen ja, dat is heel normaal.
Zoals je het aansluit lijkt het te kloppen, ik vroeg een tekeningetje om de rest van de constructie te kunnen bekijken.
Ofwel, Wat wil je eigenlijk doen? Je hebt een spanning die *ergens* vandaan komt, daarmee wil je een led aansturen, je hebt ergens 9V vandaan (blokbatterij?) er staat ook nog een drie potig ding op je bord .. spanningsregelaar, transistor ?
Heb je de massa van je voedende schakeling ook verbonden met je opamp schakeling ?
Hoe heb je de led aangsesloten? tussen massa en de uitgang opamp? met wat voor een weerstand in serie?
Sine, dat weet ik maar dan blijft de output wat rustiger. Met beide open is de kans groter dat de uitgangen op en neer blijven gaan. Beter is een enkele opamp.
Zonder iets aangesloten wordt de uitgang ongedefinieerd en loopt dan vast tegen de gnd of Vcc. Bij jou dan ergens rond de 8V of rond de 0V, of ze gaan alle kanten op afhankelijk van wat de hoogohmige inputs oppikken.
Als er een beetje leuke radiofrequente stoorbron in de buurt staat, zakt heel de voedingspanning in elkaar door het ruisen/klapperen van de niet gebruikte opamps. Voeding is zo te zien ook niet ontkoppeld, dus dat is 1 groot stoorfeest.
Eigelijk wil ik een de op amp gebruiken als versterker ook dit heb ik geprobeerd.
En ben begonnen met 4 nieuwe tlc27m4cn omdat dit ook al niet lukte.
Heb ik vier nieuwe lm324n gehaald omdat ik dacht misschien zijnze al kopot. dus dat ledje is nergens voor ik wil gewoon de op amp aansluiten, maar ze kunnen toch niet alle acht kapot zijn.
Die 1 na laatste zin van jou begrjip ik niet helemaal.
Indedaad een 9 volt blok en een spanningsregelaar. (driepoot)
Als je de led wn weerstand weg laat die zijn overbodig het gaat om de werking. Zou ik op alle drie in 1+ In 1- en op Uitgang dezelfde spanning moeten meten toch.
Ja... maar.
Niet tot 0V en ook niet tot aan de voedingsspanning. als je een spanningsdeler maakt met twee gelijke weerstanden en je knoopt dat aan de +in dan heb je als het goed is alles gelijk.
C1 mag je weg laten
De spannigsvolger heb ik precies zo aangesloten als in dit filmpje alleen dan zonder potmeter https://www.youtube.com/watch?v=rvgXb_WJeGM
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 28 augustus 2015 23:08:11 (0%)
En daar ga je waarschijnlijk de mist in, probeer het bovenstaande schema eens ... kost je twee tellen.
-edit-
Uit de datasheet: "Large Output Voltage Swing 0 V to V
+ − 1.5 V"
Dus 0V moet je kunnen halen, 9V niet.
@Fred,
Met beide ingangen gelijk heb je een erg instabiele toestand, het minste wat er intern afwijkt laat de uitgang omslaan.
@Fuzz
Het is een LM324, daar moet je zo ongeveer een GSM op leggen wil je die gek krijgen.
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 28 augustus 2015 23:12:09 (63%)
Ik zal het nu even volgens jou tekening doen is dat een condensator in de midden zo ja is dan een 1.0 nf genoeg
Zoals ik al schreef
C1 mag je weg laten
Het gaat even om te kijken of het ding doet wat het moet doen.
Nu meet ik geen spanning op de ingang en ook niet op de uitgang
De weerstanden zijn 20K ohm
Dan zit er toch echt iets verkeerd. (foto is te slecht om precies te zien wat/waar in zit gestoken)
Aansluiten als spanningsvolger / unity gain buffer is trouwens best een goede methode om van ongebruikte opamps "af te komen" zonder dat ze onstabiel zijn. Uitgang aan - ingang en verder open, + ingang aan gnd. Als uitgangsspanning krijg je dan net geen gnd (offset).
Als je de + ingang via een weerstandje aan gnd hangt kun je de biasstroom van de + ingang bepalen :) (Als je dan toch voor de lol met opamps bezig bent, om er wat van te leren, waarom niet?)
Een opamp is een beest dat de (spanning op de) - ingang van de (spanning op de) + ingang afhaalt en met "heel veel" vermenigvuldigt, en het resultaat komt uit de uitgang. De rest zijn parasitaire eigenschappen. Daar zijn er vrij veel van en je komt ze vanzelf tegen :)
1 van die parasitaire eigenschappen is de ingangsbiasstroom. In de datasheet van de LM324 staat een negatieve waarde, de stroom komt dus uit de ingang. Het zou maximaal 100nA moeten zijn. Zet je dus 10M Ohm in de lijn van + ingang naar GND, dan valt daar maximaal 100*10^-9 * 10*10^6 = 1V over. Dat kun je vervolgens meten op de uitgang van de als spanningsvolger geschakelde opamp.
Sommige opamps kunnen hun uitgang niet helemaal 0V maken bij enkele voeding, dus dan moet je voor dit proefje symetrisch voeden.
Het opamppracticum op de Haagse Hogeschool gebruikt express de lm741 om alle parasitaire eigenschappen duidelijk meetbaar aanwezig te hebben :) (En op +/- 15V symetrisch zodat de gemeten specs vergeleken kunnen worden met de datasheet, want datasheets geven vrijwel altijd de specs bij voeding met +/- 15V)
Sorry, misschien wat veel voor 1 keer, ik werd even enthousiast, vraag gerust na wat niet direct duidelijk is.
EDIT: Foto is inderdaad niet best, maar bedrading lijkt te kloppen. Controleer nogmaals waar pin 1 van de opamp zit, en meet de voedinggsspanning na direct op de pinnen van de opamp zelf. Ja, de draadjes zullen wel kloppen, maar die onderste weerstand niet!
Op 28 augustus 2015 23:24:34 schreef rensberl:
Je hebt de onderste weerstand kortgesloten, prik die eens direct in de massa-rail of zet 1 pootje in een andere rij.
@Lucky, wat is er mis met de titel dan? http://www.gigawatts.nl/co/smile/hypocrite.gif
[Bericht gewijzigd door Sine op vrijdag 28 augustus 2015 23:56:18 (14%)
Sine heeft gelijk. Nouja, de bedrading klopt inderdaad, alleen 1 component zit dus niet goed >:) (zal mijn edit editten.)
Trouwens, Sine, die titel doet mij denken "Dat doe je toch met dradn?" ;)
EDIT@Sine (Wordt een interessante edithistory zo) : Uhm, nu niks meer :)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op zaterdag 29 augustus 2015 00:07:20 (42%)
Nou het was niet helemaal om te spelen, alleen stap 1 lukte niet dus deed ik maar even een stapje terug (spanningsvolger) om in de op ams te komen maar zelf dat werkt.
Dat is zeer lastig ben al vier dagen bezig zonder resultaat.
Terwijl ik weet dat het toch goed aangesloten zou moeten zijn.
Op het tekeningetje zo was ik begonnen
Zo zou ie 10 keer moeten versterken dat is 20 volt alleen dat kan natuurlijk niet vanwege de 9 volt op vcc. Ds zou rond de 8 8.5 uit moeten komen regelbaar via pot.
Begin eens bij het begin, werkt die spanningsdeler als je hem goed aansluit? Dan weet je in ieder geval dat je opamp werkt.
Je schema klopt bijna, ik weet niet wat voor een spanningsregelaar je gebruikt, maar zo kan die niet werken.
Nu heb ik op 1+ in 3 volt Op 1- in 4 volt en op de uitgang ook 4
De spannings regelaar zit er nu niet tussen Gewoon volgens jou tekenig Op De vcc staat 8.5 volt de rest staat hierboven maar wat betreft spanningsvolger is het nog niet zo goed geweest.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 augustus 2015 23:46:44 (60%)
Kijk, dat klopt zelfs ook nog ... we komen ergens.
Wat voor een spanningsregelaar heb je eigenlijk ??
Kruimel
Hoe meet je de spanning? Anders moet je even kijken of je direct op de pinnen van de opamp kan meten. Deze breadboards zijn notoir om hun matige contacten, en het kan zijn dat de spanningen die je meet niet op de pinnen van de opamp zelf uitkomen.
Dat er 4V op de uitgang staat klinkt mij raar in de oren als er 1V op de ingangen staat. Was die led op dat moment aangesloten? Het lijkt op een kortsluiting tussen pin 1 en 2. Controleer het breadboard ook daar even op en verplaats eventueel het ic even naar een andere plek.
Kruimel
PS Ik loop nogal te zeiken op je breadboard, maar je moet dingen gaan uitsluiten nu. ;-)
He sine nu heb ik de spannings regelaar wel goed aan gesloten opgezocht ik wist niet dat die ook aan d nul moest omdat ik een gewenst voltage had gemeten Nu heb ik op 1+ in 4.9 op 1- in 4.5 en op de uitgang ook 4.5
Dus niet helemaal gelijk maar wel bijna, dus dat is goed.
Denk jij dat daarom die op amp versterker het misschien niet deed vanwege die - van de spannings regelaar?
Bedankt allemaal! morgen ga ik het nog eens proberen met de opamp versterker
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 31 augustus 2015 23:47:57 (9%)
Ik weet nog steeds niet wat voor een regelaar je hebt ... dus dat is gokken.
Maar als je een 78L05 hebt dan kan dat wel ja, die geven bijna de volle spanning door als de GND aansluiting mist.
Het is een lp 2950 cz.
Maar misschien dat dat de oorzaak was dat opamp versterker ook niet werkte want ik zie nu wel dat door die - van de regelaar de opamp als spanningsvolger dus volledig niet werkte.
Ik ben echt benieuwd bedankt,
Kruimel
Die is in gebruik hetzelfde als een 7805, maar die kunnen ook niet meer ingangsspanning hebben als de 324. De 324 zou vrolijk moeten kunnen functioneren op tot 32V.
Kruimel
