Op 16 september 2015 14:15:55 schreef Kellen:
Het doel is dat we met de motor linksom en rechtsom kunnen met behulp van de PLC.
Is geen probleem, het ompolen van je motor kan met twee relais.
De LED's kunnen inschakelen en laten knipperen.
Die ledjes laten knipperen moet al helemaal geen probleem zijn lijkt mij, en denk bij de leds aan de voorschakel weerstanden.
De motor moet Snel kunnen draaien en Normaal kunnen draaien.
Als dit ook via de plc moet, is het makkelijk als die plc een analoge uitgang heeft. Of hoeft dit niet via de plc?
Voor het regelen van je toerental heb je een regelaar nodig (staat hier op de site) even zoeken dus. Met de twee relais in combinatie met de regelaar kan je maken wat jij wil/moet als opdracht.
Als iemand een idee heeft hoe ik het in elkaar kan zetten zou ik heel blij zijn
Ik heb wel een idee, jij inmiddels ook?
Start en stop hoeft geen probleem te zijn lijkt mij, en een noodstop ook niet. Denk eens na hoe je die contacten achter elkaar kan zetten om dit voor elkaar te krijgen, en gebruik één relais voor het noodstop systeem. Het noodstop systeem mag niet via de software, je mag wel een melding maken naar de plc als de noodstop ingedrukt is.
Dus even goed nadenken hoe je dit aan gaat pakken.
