elektrische step controller
Ik heb een defecte elektrische step waarvan de control module stuk is. Maar ik heb toen geprobeerd de step via de accu met een schakelaar gelijk aan te sturen maar nu krijg ik veel slechtere rijsnelheid 7 km/p terwijl dit met de controller zo'n 25 km/p was. De accu's zijn nog goed belast gemeten dan geven ze 12,50 volt. De draden naar de schakelaar worden goed heet haast niet meer aan te raken. Dus is er een oplossing om dit te kunnen fixen het liefst zonder de controller te gebruiken maar het mag ook met.
http://i60.tinypic.com/2sb7691.jpg
http://i60.tinypic.com/2vct7pt.jpg
De step werkt trouwens op 24v en de motor is 200 watt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2015 20:59:01 (2%)]
Hallo Tom,
Als de bedrading warm wordt zou ik eens beginnen met dikkere draden nemen.
Don't build anything you can't take apart
Snap ik nou goed dat je eerst de situatie batterij---controller---elektromotor had en daar de controller tussenuit hebt gehaald en min of meer op die plek een schakelaar hebt gezet. Dus nu batterij----schakelaar---elektromotor hebt?
Als ik dat goed snap zou mijn simpele redenatie zijn dat die controller daar niet voor de flauwekul zat en het dus zaak is dat ding te repareren of vervangen.
En als draadjes die er altijd al zaten nu ineens gloeiend heet worden zou mijn oplossing niet zijn om dikkere draadjes te nemen. Voor je het weet wordt er dan wat anders gloeiend heet.
Er zijn op dit forum zeker leden die je kunnen helpen de fout op het printje te vinden en zo kom je er wel achter wat je vervolgens kunt doen, rekening houdend met jouw kennis en middelen.
Succes!
Die controller is meer dan een simpele snelheidsregelaar dus het is zaak om of de controller te vervangen of te repareren. Met een simpele schakelaar los je dit niet op.
Zo te zien heb je al flink zitten bakken aan de print want die ziet er niet fris meer uit. Heb je meer foto's van de step, motor enz?
Je kunt de volle motor stroom niet door de standaard schakelaar van zo'n step leiden, je zult er een relais tussen moeten zetten die de stroom schakelt. Het relais kun je sturen met de schakelaar.
Zorg dat je de motor niet vanuit stilstand inschakelt, de stroom wordt dan te hoog. Altijd eerst gang maken. Eenvoudige steps gebruiken de stroom die de motor genereert om te kijken of je al snelheid hebt.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op 18 september 2015 06:58:55 (35%)]
zo te zien heeft de ts een n-fet vervangen voor een schakelaar.. die dingen regelen met pwm, dat gaat dus niet werken.
heb pas ook zo'n ding stuk gehad, daar was het relais op de print dood..
Een 24V step en een accu die nog maar 12,5 V geeft, de motorregelaar zal bij een spanning van onder de ~20V geen stroom naar de motor sturen (=diepontlading beveiliging).
Lambiek
Denk dat er twee accu's in serie staan, dat maak ik tenminste op uit het verhaal. Zou dus goed moeten werken.
@ Ts
Je moet de regelaar nakijken, zonder regelaar is er niet met zo'n ding te rijden.
Als je eens begint te vertellen wat er niet werkt aan de regelaar.
Maak duidelijke foto's waar de tekst op de ic's goed te zien is (of schrijf die in je verhaal er bij).
Op 17 september 2015 23:59:57 schreef Kilian:
de situatie is nu accu-schakelaar-motor
Op 18 september 2015 09:43:59 schreef Lambiek:
De regelaar doet helemaal niks als ik er stroom opzet gebeurdt er niks maar dit zou ook kunnen komen door de defecte gashendel die bestaat uit twee microswitches die worden geschakeld met 14 volt
Op 18 september 2015 07:31:18 schreef testman:
de andere n fet zit met draadjes vastgemaakt
de step is een Razor E200
http://i59.tinypic.com/155s56c.jpg
http://i62.tinypic.com/deqq2o.jpg
http://i60.tinypic.com/2efm9ub.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2015 21:01:03 (66%)]
Nieuwe regelaar + gashandle kopen op Ebay.
30$ incl verzenden, eBay item number:251871477987
hoi.
het wordt niks ik heb als 15 jarige nog niet genoeg ervaring om zulke dingen te doen. de printplaats is rijp voor de container en ik zie wel wat ik doe met de step.
Lambiek
Op 18 september 2015 14:47:18 schreef tomfekkes:
Dus het geheel was niet traploos regelbaar? Dat maak ik tenminste op uit "gashendel die bestaat uit twee microswitches" dus je had maar een paar standen?
Op 18 september 2015 18:03:35 schreef tomfekkes:
Niet zo snel opgeven Tom, de optie van Roland is een goede optie.
De prijs valt ook mee, en met deze regelaar wordt je step wel traploos regelbaar.
De gashendel had een stand maar er zaten twee microswitches in de een moet open zijn de andere dicht en zo gaat die vooruit
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2015 21:01:32 (64%)]
Ik zou ook niet zo snel opgeven hoor. Het is niet erg als je geen ervaring hebt, maar als je nooit ergens aan begint, krijg je die ervaring ook nooit. Jij doet nu al dingen die ik niet kon toen ik 15 jaar was.
Ik denk dat het in jouw geval het beste is om de module te vervangen. Kwestie van de goeie module kopen en de juiste stekkertjes aansluiten.
Op dit forum zijn vast genoeg mensen die met je mee willen denken en als jij voor de juiste informatie en foto's zorgt, dan komt dat wel goed.
Koop nog even niks voordat we helemaal begrijpen wat je daar nou precies hebt en wat er aan de hand is.
Het begint al met die gashendel. Is dat zo'n ding? http://www.amazon.de/electric-scooter-Twist-Single-Speed-Thr...controller
Ja het is precies dezelfde gashendel. Maar ik zou moschien ook wel met een hall sensor willen werken omdat ik niet altijd 25 km/p hoef te gaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2015 21:01:41 (76%)]
Ik zie op de site van Razor dat je bij het bestellen van de module de product ID moet ingeven om er voor te zorgen dat je de goede versie krijgt.
http://shop.razor.com/Control_Module-W13113601015/
Ook uit de advertentie bij Amazon.com,maak ik op dat er meerdere versies zijn. In dit geval module voor versie 13 en hoger.
http://www.amazon.com/Razor-E200-Throttle-Controller-Electri...B00N19D8II
Geen idee wat de verschillen in versies zijn, maar het is dus kennelijk wel belangrijk uit te vogelen welke jij hebt.
[Bericht gewijzigd door Kilian op 19 september 2015 14:16:58 (24%)]
Ik heb versie nummer 7
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 22 september 2015 21:01:51 (94%)]
Dan is die dus bijna 10 jaar oud.
Kijk eens naar deze advertentie bij eBay. Bij de productfoto's staan ook de wiring diagrams van heel veel versies, waaronder versie 1 tm 7. http://www.ebay.com/itm/13-Razor-Scooter-E200-E300-Control-M...1378689335
Misschien een idee om ze allemaal op te slaan?
Met dat wiring diagram zou het wellicht mogelijk moeten zijn ook van zo'n Chinese controller de juiste draden aan te sluiten. Als daar namelijk alleen maar een onbegrijpelijke Google translate vertaling vanuit het Chinees in het Duits ofzo bijzit, dan kan dat best lastig zijn.
Op 18 september 2015 15:39:25 schreef Roland van Leusden:
Ik heb dezelfde variable speed control module: hoe kan ik meten of de gashendel óf de control module defect is?
Dank
