Dat staat er inderdaad maar ik had dat ook niet op deze manier geinterpreteerd. Meestal is het de eigenaar. Aangezien de TS dit al een aantal keer gedaan heeft zal dit wel anders liggen. Mogelijk blijft de defecte omgeruilde radio bij de dealer of heeft hij veel Fords
Maar ontopic, Heb je ook met je scoop gemeten ? Je kan wel van alles in het wilde weg gaan vervangen in de hoop het op te lossen maar dan weet je nog niets. Niet erg als het eenmalig aan je eigen radio is maar blijkbaar is het niet eenmalig.
Het kan zelfs zo zijn dat je/men per ongeluk het echte probleem oplost tijdens het vervangen van die elco's zonder dat te weten.
Als het om een kleine batch radios gaat met de zelfde fout en dat bulletin veel nieuwer is, dan ging er waarschijnlijk iets mis met een batch componenten. En dat kan echt alles zijn. Of met een of andere bewerking (traceerbaar ivm een vervanging of reparatie van het falende productie onderdeel) Dan is een slechte soldering een optie. Ik gebruik vaak een stereo microscoop voor dat soort dingen.
Ik heb hier een keer een DVD speler gerepareerd, geen manual dus eerst even googlen. Het gemiddelde van de meeste forums etc was iets met de harddisk. Hmmm, dan eerst maar eens met de scoop meten. Flinke rimpels op alle rails, 34 rotte elco's vervangen en hij werkte weer. Een half jaar later kon hij weer open. Twee elco's weer dood en een aantal van de originele. Toen maar de rest ook vervangen en wat modificaties gedaan en dat is nu al weer een paar jaar geleden maar hij werkt nog steeds.
