Weller magnastat opwarmindicatie
Schema klopt met hoe het printje in elkaar zat voor ik R2 verving. Hoe daar oorspronkelijk 470 Ohm terecht is gekomen is me een raadsel. Dat de gele led sowieso niet uit kán klopt.
Het schakelpunt lijkt veel minder scherp geworden na vervanging van de weerstand. Misschien kan ik beter de zener vervangen. (Maarja, dan gooi ik er een tl431 tegenaan en die kan net zo goed gelijk de led sturen, dus dan wordt het een heel ander circuit, dan komt die tl431 ipv de bc337, zodat ik met 2.5V ref ipv 0.6V werk op de onderkant van de spanningsdeler. Maar dan wil ik eerst weer een goede elektrowerkplek optuigen...)
Wat zou de oorspronkelijke fout zijn? R2, D5, of mijn aannames over het bedoelde functioneren?
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
