Ik zit met een groot vraagteken bij de keuze van een schakelelement in een projectje van me.
Er is wellicht een eenvoudige oplossing, maar ik zie/vindt ze niet. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Kijk, ik heb een SMPS, waarmee ik een grote (super)condensator mee oplaadt. Wanneer die "vol" is, is het de bedoeling dat de SMPS uitgang "losgekoppeld" wordt van de condensator.
Stel even dat we gewoon een SMPS uitgang hebben en een resistieve load die we op een bepaald moment willen "ontkoppelen". Hiervoor zou ik het volgende gebruiken:
Waarmee ik met TTL Control de p-mosfet kan aan-of uitschakelen met 0-5V logica (vb microcontroller). De werking begrijp ik.
Merk op dat er tussen drain-source van de p-mosfet altijd een diode zit; wat in dit geval geen probleem is. De spanning op Supply+ is namelijk toch altijd de hoogste.
Maar...
Stel nu een "volle" capaciteit voor als load. Als ik nu de p-mosfet 'open zet', en de SMPS schakel ik uit, dan gaat die capaciteit simpelweg ontladen via deze drain-source diode en zo langs de uitgangsimpedantie van die SMPS.
De interne diode vormt dus alsnog een pad tussen condensator en Supply+. Hoe kan ik dit vermijden?
Ik dacht eraan om simpelweg een diode te plaatsen tussen de drain van de p-mosfet en de load; maar dan zit je met die vervelende spanningsval die je verliest als de schakelaar in geleiding is.
Is er een mooiere oplossing?
Ik wil eigenlijk op de plaats van de p-mosfet een schakelaar die écht 'open' is, zoals een relais: 'open' voor stroom in beide richtingen.
Een relais is dus ook een oplossing, maar ik zou liever een 'solide state' oplossing willen , omdat het mooier is, en iets in mij zegt dat het kan! Ik zie alleen niet hoe.
Alvast erg bedankt!
Eric
