FETS: PSMN5R8-40YS. De LM5109 wordt gevoed met ongeveer 12V. 12.08 zegt de multimeter geloof ik. Ik heb een condensator over de voeding staan (19.4V), maar natuurlijk niet op de uitgang.
Het schema is als volgt gegroeid: Eerst: gewoon met een N-FET PWMen terwijl de motor met de andere kant aan de V+ hangt. Als vrijloop diode: weet je wat, ik pak nog zo'n fet. Dan: De werk-fet moet ik aansturen met een fet-driver, laat ik de LM5109 pakken. Dan kan ik net zo goed de high side fet/vrijloop diode ook aansluiten. En als ie toch aangesloten is, kan ik ook wel "synchronous" gaan gelijkrichten.....
Het uitgangssignaal begint ongeveer 80-90 ns na het inacitef worden van het digitale aanstuur signaal omhoog te gaan. Als de motor draait, duurt het ongeveer 200ns voordat ie bij de voeding aankomt. Als de motor stilstaat duurt het maar 100ns. De steilheid van die flank hangt af van de rotorpositie. Als ie draait, zie je hem wiebelen, hou je hem goed stil, is ie stabiel.
Op 3 december 2015 14:58:01 schreef SparkyGSX:
Nee, reverse recovery is juist een diode die uit geleiding moet gaan;
Dus: Nadat de "aan" periode voorbij is, jast de inductie de spanning naar VMOT+0.6V. Dan gaat de diode in geleiding. Na de deadtime zet ik die mosfet aan. DAT is het "uit geleiding halen" van de diode. Bij het aangaan van de PWM is het verhaal vergelijkbaar. Zodra ik dat wil zet ik eerst de highside fet uit, de diode gaat in geleiding en even later ram ik met de lowside fet de uitgang weer omlaag. Ik zie niet direct het voordeel van "een beetje shoot through" tegenover een beetje extra stroom door "reverse recovery". Het nadeel zie ik wel: als je het verkeerd timed, heb je de poppen aan het dansen.....
