Halo Allemaal
Even een vraagje : heeft er iemand ervaring met een graveermachine maken en dit aansturen met een raspberry ?
Waar vind je motoren met een pulsteller hiervoor en waar en hoe kom je aan de software ?
Het is de bedoeling met bijvoorbeeld een dremel een eenvoudig graveer apparaat te maken door middel van een beweegbare X en Y as .
Iemand tips en ervaringen?
Groetjes jeremy
Geen ervaring met een raspberry, maar wel via andere zaken.
Voor de motoren moet je stappenmotoren hebben, die kan je aansturen met een stappenmotor driver. Hier heb je wat info over stappenmotoren.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/47
Je hebt niet alleen een X en Y-as nodig, maar ook een Z-as. Je zal je frees toch ook omhoog en omlaag moeten doen.
Deze heb ik jaren geleden gemaakt, het was een standaard freesmachine die omgebouwd is naar cnc.
Hier heb je nog wat info.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ombouw_freesbank_naar_cnc_…
Het kan direct, ik ken iemand die het zo gedaan heeft, maar de aansturing van de motoren moet real-time zijn en daar is de Pi + OS eigenlijk niet op ingericht.
Gebruikelijk(er) is bij mijn weten er een microcontroller tussen te plaatsen welke de mechanica aanstuurt op basis van Gcodes, zoals b.v. ook 3D-printers werken.
Voor dit soort CNC toepassingen ken ik de grbl firmware, zie google.
Op 15 december 2015 10:55:21 schreef Aart:
Het kan direct, ik ken iemand die het zo gedaan heeft,.....
Hoe bedoel je het kan direct?
Als je bedoelt zonder driver, dat is niet echt aan te raden.
Zonder enige vorm van interface wordt het ook niets, daarom is het systeem van Bert Eding zo mooi. De interface communiceert met de pc via usb, je hebt continue een data stroom en die wordt ook opgeslagen. Je hebt dus nooit last van een eventuele interrupt van bijv. windows.
Er zullen best ook andere systemen zijn, als het maar real time is.
