Op 5 januari 2016 11:38:33 schreef Jochem:
Heb je nu ook zoals ik zei een C'tje (pakweg 100nF) kort over de voedingspennen van de PIC toegepast?
edit: wat je voor de zekerheid ook nog kunt proberen is PGM aan ground hangen. En controleer of die draadjes ook aan de kant van de Pickit3 goed contact maken.
Verder zie ik dus dat je voeding aansluit naar de PicKit3, maar ik zie ook voedingslijnen vanaf je breadboard weglopen. Zijn die aangesloten of hangen die los? Hoe is de instelling voor VDD van de programmer (vinkje "Power target circuit from PICkit 3" wel of niet gezet?)
De voedingsdraden gaan naar een regelbare voeding die ingesteld is op 5V.
Het is ingesteld om die regelbare voeding te gebruiken.
Op 5 januari 2016 12:07:46 schreef Jochem:
Maar m'n suggesties en vragen beantwoorden doe je niet.
Ik snap je verhaal over de verschillende MPLAB IDEs niet, maar het kan dus goed zijn dat er iets in je settings niet klopt.
Ik heb een versie van MPLAB met een tekstverwerker en een compiler om zo in MPLAB een C programma te schrijven en die kan normaal gezien ook een programma sturen naar de PIC met behulp van de pickit.
Dan heb ik ook nog een andere versie die geen tekstverwerker heeft en dus alleen bedoelt is om hex files naar de controller te sturen.
Die laatste blijkt wel te werken. Dus het zal inderdaad waarschijnlijk een fout zijn in de settings of de compiler. (het is een compiler waar we nog redelijk vaak een probleem mee hebben)
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 5 januari 2016 18:03:12
(34%)
