wij moeten voor school een project maken.
dit houdt in dat we een systeem van led verlichting moeten maken op een landbouwtrekker. en dat er zowel links als rechts een lamp op het dak komt met in elke lamp een aantal led segmenten.
nu is het plan dat we de verschillende segmenten led laten aanschakelen aan de hand van hoe ver en naar welke kan het stuurwiel gedraaid wordt.
aangezien ik in de elektronica nog een redelijke beginner ben zou ik graag advies willen weten van wat er mogelijk is om deze schakeling mogelijk te maken.
stuurhoeksensor in aanwezig die we waarschijnlijk nodig zullen hebben.
ook heb ik zelf al over het een en ander na zitten denken over een of andere schakeling te maken mbt transistoren of dioden.
alleen is mijn vraag kun je de schakelspanning van een transistor zodanig veranderen zodat ze elk bij een ander voltage aan de basis kunnen schakelen.
dan is mijn volgende vraag of de transistoren maar tot een bepaald aantal ampere begrensd zijn en dat dus wel goed kan gaan met een aantal LED high power lampen.
graag zou ik een voorstel krijgen of eventueel tips van hoe ik deze schakeling werkelijkheid kan maken.
en als je denkt dat het onbegonnen werk is moet je het ook zeggen. maar ik ben wel in voor een kleine uitdaging.
gr. Niels vd A
(ps vermogens van lampen en waarden van stuurhoeksensoren zijn nog niet bekend aangezien we eerst willen weten of dit systeem überhaupt zou kunnen werken)
