Ik heb een Miele wasmachiene Novotronic Meteor waarvan het zakje met gegevens achter de 'voordeur' ontbreekt zodat ik niet weet welk type W.....
wat ik wel weet :
waar het zakje hoort te hangen zit een sticker met Schaltplan 3407702
achter de drukknopjes zit een printplaatje KL015
Op de moter een sticker met T36
de ´keuze schakelaar draai knop´ is van het type EDPW 002
De besturingselektronika is EL 001
Welk type wasmachiene is dit en hoe oud zal dit apparaat zijn ?
Het probleem waar ik tegen aan loop is dat hij wil gaan draaien maar dan na 1 sec gelijk weer stopt (hoor het relais schakelen) en dan probeert hij het weer enz (ik zie het wiel ong 1 mm draaien en dan stopt t) waterpompen doet hij wel maar ook daar telkens na 1 sec een onderbreking en dan gaat het weer heel eventjes maar op die manier wordt wel al t water weg gepompt
Deurschakelaar is volgens mij goed, water inlaten gaat goed en slaat ook af als er genoeg in zit (dus een nivo schakelaar zal ook wel goed zijn)
Waar kan dit aan liggen ? (nog iets anders dan de besturingselektronika ?) en tevens vraag ik me dus af hoe oud hij is en of t nog de moeite waard is want de pomp die het in wezen wel doet heeft wat axiale speling en lekt af en toe wat water dus die zal ook wel een keer vervangen moeten worden
Benieuwd naar jullie reakties
Vollca Almelo (Misschien iemand met verstand van deze zaken in de buurt ?)
