Ik heb een hoop probes en ze hebben bijna allemaal andere connector buitenmaten. En dan nog probes die via een versterker aangesloten worden. Maar daarbij heb je weinig aan de readout. Anders zou dat 3D ontwerpje niet gek zijn. Ik heb zo'n ding staan. Dat is een lange termijn project. Hij werkte maar niet geweldig. Ik heb de afgelopen 1,5 jaar een hoop er aan verbouwd (mechanisch), de hele electronica verbeterd en als hij print is het resultaat een verbetering maar hij versprong soms ineens stukjes. En dat doet het ¥£$-ding nog steeds. Zo'n adaptertje lukt wel. Het gebeurd bij grotere objecten.
Maar een wat grotere tussen adapter 3 D printen en dan iets met een pogopin is wel een mooi idee. Volgens mij is een klein veertje wat uit de adapter steekt en aan de weerstand is gesoldeerd al voldoende.
Het gaat om twee Tek 7000 scoops ( 7603 en 7704) en dan alleen voor de 7A26 plugins. Mijn Hameg MSO heeft ook probe herkenning maar voor de enkele keer dat ik een HV 100X of 1000x aansluit kan ik dat ook in de scoop gewoon instellen.
Zo doen mijn currentprobes 1mA tot 1A/div maar de scoop moet op 50/mV div en de diff probe versterker moet op 10mV /div. Daar gebruik ik soms de math functie van mijn scoop voor.
Dat is een voordeel van moderne actieve probes. Daar gaat het vanzelf.
Xpietx, dat moet je eens uitleggen, ik denk iets met klok en klepel die probeherkenning zit niet in de signaalweg. Er zit een geisoleerde ring tussen de scoop bnc en scoop gnd. Door die via een weerstand te verbinden weet de scoop dat er een 10x probe aanzit. (of bv 100x, er zwerven wel lijstjes rond met de weerstand waarden.
Voor wat betreft bandbreedte testen denk ik dat je de RF compensatie bedoeld ipv bandbreedte. Een 280 MHz scoop op 100kHz met een blokgolf testen zegt niet veel over de bandbreedte. Dat test je met een puls met heel steile flanken voor wat betreft de rise time puls response. Dat doe ik met een 500ps stijgtijd puls. De frequentie daarvan hoeft niet hoog te zijn. Ik gebruik een bv 40 MHz puls voor 1GHz of meer scoops te testen en voor afregelen gebruik ik wat het service manual voorschrijft.
en met een sinus meet je de 3dB bandbreedte
Brainbox, dat is een heel mooie scoop. Ik heb laatst er een uit de 3000 reeks voor een klant gerepareerd. Die had een heel prettige bediening.
