Hoi allen,
Ik heb (of liever: had, want hij is stuk) een Raspberry PI (B+ model), 2 led-balken die een PT4115 als driver gebruiken, en een relais bord met de naam "keyes funduino". Ik heb dat aangesloten zoals op de tekening in bijlage. Nu is de PI dus stuk, en de vraag is nu of dit kan komen doordat ik de zaken verkeerd heb aangesloten.
Bij mijn weten heb ik nooit ergens kortsluiting gemaakt, dus op die manier al geen 5V op de GPIO pinnen van de PI gezet.
Van het relais-bord is weinig of geen officiele info te vinden. Hij krijgt een aparte 5V voeding via de bovenste twee pinnen (die ik dan rechtstreeks op de GND en 5V pinnen van de PI heb gezet). De jumper op het relais-bord heb ik laten zitten waardoor de massa van de ingangen dezelfde wordt als die van de 5V voeding. Het relais bord gebruikt optisch gescheiden ingangen dus veel stroom zou dat ook niet moeten trekken lijkt me.
Zien jullie iets mis met deze aansluitingen? Als ik een nieuwe PI aanschaf wil ik wel zeker weten dat deze ook niet na een tijdje sneuvelt omwille van dezelfde oorzaak...
Alvast bedankt!!
