Heb hier een vrij simpel dingetje in elkaar gestoken.
gebruikte materialen:
-Transistor MPF102
-Resistor 1K
-5mm blauwe led
Hier hoe de MPF102 werkt:
De Gate functioneerd als antenne
De Source wordt aan de + van de batterij aangesloten
De drain wordt verbonden met de resistor
andere kant resistor wordt gekoppeld met de + van de LED
en de - van de LED aan de - op de batterij
Hopelijk snappen jullie het wat want ik denk dat het schema dat ik ervan gemaakt heb niet klopt => zie bijlage (ben geen schematekenaar )
Nu de vraag er over.
Als ik deze aankoppel op de batterij dan brand de led, komt er statische electriciteit in de buurt dan dooft het langzaam uit (afhankelijk hoe dicht deze energie is)
Nu zou ik het graag omgekeerd zien, dus dat het lampje uit is en dat het pas gaat branden als de energie in de buurt is.
iemand een idee van, want gewoon de + en - omdraaien is blijkbaar niet de oplossing
