In een kabel kom je op een bepaald moment een stroomgeleider te kort
In de kabel is wel een beschermingsgeleider die je niet gebruikt.
Mag je die beschermingsgeleider als stroomdraad gebruiken ?
Nee. De beschermingsgeleider, ook wel aarddraad genoemd, is de enige draad die je niet mag omkleuren en die je dus ook niet voor iets anders mag gebruiken.
De eerste fout is al dat die kabel niet is aangesloten ! Dat eerst doen , en dan nieuwe kabel ernaast leggen voor de extra functie die je nodig hebt, beginnend met de aarde aan te sluiten.
Apparatuur welke een aardeaansluiting hebben moet je altijd van aarde voorzien. Kom je een ader te kort dan moet je inderdaad bijtrekken.
Bij het aansluiten van apparatuur in 100% kunstof waarbij ook geen aarde aansluiting is voorzien wordt de aardedraad wel eens misbruikt.
Het makkelijkste voorbeeld is een schemerschakelaar voor buiten aan de muur. Hierop wordt veelal een Ymvk 3G2.5 kabel aangesloten waarbij de aarde als schakeldraad zwart wordt gemaakt met PVC tape.
er is wel kabel die blauw, zwart, bruin bevat, maar die bestelt men niet om 5 meter voor een lichtsensor te monteren..
NEN1010 2015
514.3.1.2 Beschermingsleiding
Beschermingsleidingen moeten worden aangeduid met de kleurencombinatie groen-geel, en deze
kleurencombinatie mag voor geen enkel ander doeleinde worden toegepast.
