hallo ik moet een htc gebruiken voor een schema maar ik heb geen idee hoe dit precies werkt 2c0 tm 2c3, 1G en 2G heb ik niet nodig A en B worden zijn de hoofd ingangen ? maar wat doen 1c0 tm 1c3 dan hoop dat iemand me kan helpen
Is gewoon een 2 x 4 bit mux.
ff de datasheet bekijken zou ik zeggen.
Op 16 februari 2016 18:27:37 schreef Hubie:
ik ga het proberen thnx, geen idee wat een bit mux is tho xd
Daarom moet je dus de datasheet lezen...
Op 16 februari 2016 18:31:37 schreef Arco:
ik ben 2de jaars op een mbo opleiding dus zelfs als ik het lees snap ik het soms niet xd
Dan kun je altijd daarna nog vragen stellen...
okay ik ben erachter gekomen dat 1c0 tm 1c3 data input sources zijn
A en B data select inputs zijn maar verder zegt dat mij niks lol...
Op 16 februari 2016 18:41:44 schreef Arco:
kan je me dan nu helpen ;p
Dit even goed bekijken:http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT153_CNV.pdf
Op 16 februari 2016 18:46:34 schreef Hubie:
ik gebruik nu de pinnummers is minder verwarrend i guess
als de ingangen 3 tm 6 de uitgang beinvloed waarom heb je dan 14 en 2 nog nodig?
Eerste kolom in de functietabel pin 2 en 14 is inputselect.
Op 16 februari 2016 19:00:59 schreef Hubie:
3
dus de select inputs beinvloeden de data inputs?
en sorry voor de poep vrage lmao
Bekijk de function table op blz 4. Is er een verschil als je S0 of S1 hoog of laag maakt? Zo ja, dan zijn ze nodig.
Wat begrijpelijke taal helpt ook wel...
...tho xd...
...de poep vrage lmao...
@TS\Gewoon even op je gemak rustig bekijken.
E\ Het is tenslotte geen rocket sience
[Bericht gewijzigd door Hubie op dinsdag 16 februari 2016 19:38:50 (33%)
Op 16 februari 2016 19:05:50 schreef buckfast_beekeeper:
hmmm maar wat doet 1l0 tm 1l3 dan? want die heb ik ook nodig
Dat zijn de ingangen van een van de multiplexers, dat staat er bij...
is de opleiding in Nederland zo slecht? geen wonder dat we een arm volk zijn...
@mel:Arm in kennis of economisch ? Valt toch wel mee ? (beide)
Op 16 februari 2016 21:10:42 schreef Arco:
wat is dan het verschil tussen die data inputs en de select inputs?
Met de select inputs kies je de multiplexer, en de data inputs zijn ... de data die je wilt multiplexen.
Op 16 februari 2016 23:13:17 schreef Arco:
wat houd multiplexen in xd?
Ik weet niet wat je met 'multiplexen in xd' bedoelt, maar ik neem aan dat je toch wel weet wat multiplexing is? https://nl.wikipedia.org/wiki/Multiplexing
@TS:Stel,je hebt twee weilanden met elk 4 koeien.
Weiland 1 heeft koe a,b,c,d
Weiland 2 heeft koe e,f,g,h
De poortjes van de weilanden zijn net breed genoeg om 1 koe door te laten.
Je wilt ze naar de slager brengen in de volgorde a,e,b,f,c,g,d,h
Hoe ga je dat doen ?
Edit\ Als je alleen koe a,b,c,d, nodig hebt hoeft het poortje van weiland 2 niet open.
Simpeler kan ik het niet uitleggen,maar mss schept dit alleen maar meer verwarring ?
Einde Jip&Janneke modus.
Begin brommodus.
De TS kan er niets aan doen dus hem is niets te verwijten.Verder blijft hij doorvragen,wat positief is t.o.v. van andere scholieren die hier even een vraag dumpen zonder enige vorm van inzet of eigen initiatief.
Er worden karrenvrachten geld uitgegeven voor onderwijs,dure boeken,ipads etc.maar een simpel breadboard met wat weerstandjes en een IC'tje en ledjes om te ondergaan hoe het echt werkt in de praktijk,en te experimenteren is blijkbaar te duur of er is geen tijd voor.
Wat is kennis zonder praktijk ?
Einde brommodus.
Om toch positief te eindigen "de jeugd heeft de toekomst" (hoop ik )
Multiplexing.
Je hebt een toestel met 4 uitgangen. Je kan deze met 4 kabeltjes verbinden met 4 ingangen van een ander toestel. Maar als dit laatste toestel maar 1 ingang heeft, dan moet je gaan multiplexen
Met multiplexing maak je een verbinding met slecht 1 kabeltje en je stuurt de 4 uitgangssignalen beurtelings over dit ene kabeltje.
Je kan het vergelijken met een draaischakelaar met 4 standen en 1 uitgang, alleen is dit nu een elektronische versie. Met de ingangen S0 en S1 selecteer je de "stand van de schakelaar". Je moet dan wel even digitaal denken. Hoeveel combinaties kun je maken met 2 bits?
