Hoi Circuits Online Gebruikers,
Deze keer had ik mij een leuke uitdaging via MP op de kop getikt.
Een Yamaha RX-V467 Surround Receiver mét een klein defect!
Volgens de aanbieder zou deze af en toe compleet uitvallen.
Na wat gespeur op Circuits Online kwam ik bij andere modellen van Yamaha al snel tot de conclusie dat het de condensator C405 in de voeding zou moeten zijn zoals in onderstaande discussie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/123809/1/
Dus de Receiver opgehaald, kon niet missen! Dacht ik….
Echter toen ik de Receiver thuis aangesloten had waren de symptomen toch heel anders dan verwacht.
De Receiver ging gewoon aan, er klikte hoopvol wat Relais en het Display lichtte op met reguliere meldingen. Echter het geluid was heel ver weg, na het volume bijna compleet open te hebben gezet hoorde ik veel gekraak met in de verte iets wat op muziek zou moeten lijken.
Dit fenomeen was bij elke gekozen input, zelfs de ingebouwde Tuner, en leek dus in geen velden of wegen op het fenomeen wat de aanbieder had aangegeven of wat ik er van had begrepen.
Even het schema gedownload van:
http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v467_htr-4063_sm.pdf/download.html
Ik was bang dat ik met een opgeblazen Power Amplifier te maken had, die voor dit type versterker bestaat uit een STK433-130Y-E en een STK433-330Y-E.
Daar gaat mijn leuke aanwinst dacht ik, deze krengen zijn zeer prijzig.
Eerst maar eens de ingangs-spanningen van deze Amplifiers nagemeten, en ja hoor Bingo, de negatieve kant vertoonde nul komma nada Volt op beide Amplifiers.
Terugzoekend in het Circuit kwam ik bij een 10 Ohm weerstandje (R1032) terecht die een oneindige weerstand gaf.
Meestal gaat zo'n weerstandje toch alleen defect bij een sluiting verderop in het Circuit, maar ik kon verder niets vinden.
Dusssss…. Nieuw weerstandje er in en de Receiver speelt als een zonnetje!
Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar kortsluiting gemaakt op de speaker-kabels wat dit weerstandje heeft doen bezwijken
Foto van lokatie weerstand in Receiver:
Foto van lokatie weerstand in schema op pagina 107 (de met groen omlijnde componenten zijn de 2 Amplifiers waar ik dus op pin 1 geen spanning had staan:
Hopelijk heb ik iemand blij gemaakt met mijn verhaal en kan diegene weer zo'n Fraaie Yamaha Receiver met het vervangen van een componentje van een Cent werkend krijgen!
Greetz Jos
