@ heer rbeckers,
Ja dat is een mogelijkheid om een Bidirectional testpunt te maken het nadeel is dan wel dat je afhankelijk ben van de SWR op de lijn.
Deze veroorzaakt een rimpel en de ALC zal hier op reageren.
Nu is het wel zo dat voor de lage frequenties je wel een heeeele lange meetkabel moet gebruiken wil je last hiervan hebben.
Dus misschien kan ik de richtkoppel welke al een getrapte weerstand is kan overbruggen voor de lage frequenties zeg tot 50MHz.
De bandfilters van rond de 4GHz is geen probleem wel om aan de juiste isolators te komen althans met in het achterhoofd dat het redelijk na te bouwen moet zijn €145,- is voor de meeste te duur je heb er twee nodig
Ik ga eens kijken of er met een isolatie versterker iets te maken is.
De eindversterker is ook niet makkelijk de meeste gain blokjes tot zeg 4GHz gaan niet zo laag 10 a 100KHz eens kijken wat hier een goede oplossing is.
De versterker van 4GHz tot 7.5GHz is verder geen probleem dit zit in de zelfde wereld wel de verliezen van het gebruikelijke print materiaal valt ook voor korte verbindingen tegen ik heb hier wel Rogers maar dat is uiteraard een stuk duurder ik heb met een ontwerp altijd in gedachte dat het voor de geïnteresseerd redelijkerwijs na te bouwen is.
Groet Henk.
