TL-verlichting
die slechte spoel gewoon ruilen voor een spoel uit een goede inverter. en proberen in de kapotte inverter. je nekt moeilijker een spoel als een schakeltor..
ik ken die spoelen wel, zitten ook in noodunits voor 58W tlbakken. deze werken doorgaans op 7,2V nicd of dergelijke..
Hfe min/max is bij beiden 8/40 bij 5A...
[Bericht gewijzigd door Arco op 25 september 2016 21:15:00 (30%)]
deze voedingen blijven me parten spelen en voor de SM58B heb ik tot op heden geen vervanger gevonden.
Via internet alsnog een voorstel gevonden, maar ik ben onvoldoende onderlegd hierin. Welke raden je me aan. (zie foto)
Via internet? Dat tabelletje ziet er opzich handig uit, kun je ook aangeven waar?
Ik zou als eerste eens kijken of een van de BUT types verkrijgbaar is.
Op ons werk zitten in bepaalde oudere vrachtwagens ook deze types ingebouwd.
Ze hebben ze hersteld met vooral een aparte koeling voor beide torren, en die gaan nu niet meer stuk.
Dit werkt goed, alleen de hitte in een gesloten kast nekt deze torren. Ze hebben dan natuurlijk een andere behuizing ontworpen om die koeling erbij te kunnen monteren.
Laatst weer eentje kapot gegaan en nu hebben ze led strips gemonteerd. De vrachtwagenchauffeur was verwonderd van het licht dat eraf kwam. Hij wil nu niets anders meer gebruiken, dus hebben ze ze allemaal maar vervangen door led-strips.
Telkens er eentje stuk gaat worden ze vervangen, die in de nieuwe behuizing willen niet opgeven...
tja, ik zou ook zeggen led strips, heb er ook al zat in bussen gebouwd. kun je direct tegen het dak plakken, veeel platter als een tlbak en geeft meteen voluit licht, en alle licht naar beneden toe. je ziet geen tl buizen meer in nieuwe wagens, gaat met laden kapot, rammelt los enz..
LED zou inderdaad de makkelijkste oplossing zijn, maar de opbouw laat dit nu eenmaal niet zo gemakkelijk toe. En bij de reeds herstelde modellen was het toch telkens 1 of 2 transistoren die stuk waren.
je kunt toch ook in de bakken ledstrip plakken waar de buis eerst zat? 24V zit er al in de bak..
