Repareren blijft ondanks alle voorzorgen altijd iets onzeker.
Mogelijk heeft de fabrikant gemerkt dat de pompen na een tijdje door toegenomen wrijving of vervuiling onvoldoende startkoppel hadden en dus voortijdig blokkeerden. en de condensator verhoogd naar 20µF in de volgende reeksen. Maar of dat de levensduur van de pomp uiteindelijk verhoogt is maar de vraag?
Ofwel is de condensator al eens vervangen door een te hoge waarde.
Bij condensatoren en spoelen in serie, trekken de reactanties zich van elkaar af. Hierdoor vergroot de stroom bij sterk afwijkende waarden meer dan lineair.
Afhankelijk van de spoelimpedantie kan de stroom dan niet het dubbele maar een pak meer zijn.
Als voorbeeld neem ik de condensator van 12µF. die heeft een Xc van ca 260 Ohm. Als de spoel een Xl van 100 Ohm heeft, dan is de totale reactantie 160 Ohm capacitief.
230/160 = 1,4A.
De spanning over de spoel is dan 140V en over de condensator 364V.
Alhoewel ik het vermogen van de pomp niet ken en ook de waarde van de hulpwikkeling niet, lijken mij dat toch realistische cijfers.
Neem je 20µF dan is de capacitantie 160 Ohm. totale reactantie wordt dan 160-100 = 60 Ohm capacitief en de stroom 3.8A.
Zou het centrifugaalcontact indien aanwezig dan ook even lang meegaan met meer dan dubbele stroom ?
en de spanning over de spoel is dan ineens 380V ipv 140. Hoe vindt de isolatie dat? Over de condensator staat 608V ipv 364
. Zou die dat leuk vinden?
Tenzij ik me misrekend heb toch iets om over na te denken. Ik zelf zou opteren voor een 16µF.Je hebt dan wat meer koppel dan met een 12µF, anderzijds is de spanning over de condensator hoger en zoals op de opdruk staat de levensduur korter.
Als je ziet dat de spanning over de condensator waarden kan aannemen die beduidend hoger zijn dan de netspanning, in het slechtste geval moeten die getallen dan nog eens met 1.4 vermenigvuldigd worden, lijkt het me dus erg verstandig telkens de condensator te ontladen voor je met je handen ergens aankomt. Ook al is de kans klein dat er nog veel lading aanwezig is, Je weet wel wiens moeder Voorzichtigheid heet
