Ik ben al een tijdje in het bezit van deze prachtige versterker. Echter heeft hij 1 probleem waar ik toch eens wat aan wil gaan doen. De luidspreker relais (A + B) geven bij opstarten en laag volume niet altijd de juiste geluidsterkte door. Tot nu toe is een draai aan de volumeknop voldoende om de boel correct te laten werken, maar eigenlijk zouden ze vervangen moeten worden. Ik heb hier een schema van het toestel maar zie zo gauw niet welke erin moeten. Kan iemand mij misschien enige adviezen in deze kunnen geven. Het mooist zou zijn dat iemand in de omgeving Leiden ze vakkundig zou kunnen vervangen omdat ik zelf in deze weinig ervaring heb, de versterker is het in ieder geval zeker waard en financieel komen we daar zeker wel uit. Ik wil in ieder geval dat er geen contactspray aan te pas komt want dat is zeker niet de oplossing, zeer slechte ervaring met dat spul op langere termijn. Alvast dank voor reactie.
