@Beest058: Dat doet er wel toe, want de diagnose klinkt dubieus en een onjuiste reparatie verrichten na met veel moeite dure onderdelen gekocht te hebben, leidt tot teleurstellingen. Daar schiet niemand wat mee op.
Als de microcontroller onverhoopt wel echt stuk is en langs officiële wegen niet leverbaar, zul je naar plan B moeten. Dat is zoeken op type, maskernummer en andere opschriften van de betreffende controller. Als je die geeft wil ik ook wel meezoeken. Artikelnummer uit de servicemanual wil ook nog wel eens helpen.
@Arco hieronder: ze kunnen wel kapot, maar dat is dan eigenlijk altijd gevolgschade. Als het echt na het aankoppelen van een optische kabel gebeurd is, dan zal eerst de echte oorzaak / andere defecte onderdelen gezocht moeten worden.
Wat dat betreft ga ik mee met testman, het apparaat zou in de war kunnen zijn zodat een reset helpt. Resetten gaat door de ATT en MULTI knoppen enige seconden tegelijk ingedrukt te houden. Kennelijk zit er ook een aparte reset op voor de protect mode, en die activeer je door MULTI SPK, ATT en EXIT enige tijd tegelijk ingedrukt te houden.
Voordat je de protect mode reset, eerst controleren of pin 29 van IC11 laag is. Als hij hoog is, is er iets stuk.
