Het is inderdaad duidelijk een 33p 1kV ceramisch, en die worden doorgaans gebruikt als snubber in het primaire deel. Helaas zo snel nog geen schema van deze vrij late SVHS kunnen vinden. Kan zomaar dat hij op een Philips VR1000 of VR1200 lijkt, dat zou je ook nog even na kunnen gaan. Daar zijn makkelijker schema's van te bekomen.
Is de condensator trouwens stuk? Ik zie op de foto geen duidelijke zwarte puist ofzo. Faalmodi zijn meestal: gescheurd, zwarte puist, lekweerstand of kortsluiting.
Edit: schema van de Philips VR1000 is te vinden op freeservicemanuals.info en daar zit op positie C5110 van de voeding inderdaad een 33p 1kV. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde basisontwerp, eventueel uit verschillende fabrieken en mogelijk met wat kleine electronische en mechanische verschillen. De JVC kan uit Duitsland komen, of net als de Philips bij PJVM vandaan (Philips-JVC Video Malaysia).
