Op 21 maart 2016 08:26:41 schreef Brainbox:
Het is een common mode filter, die onderdrukt (HF) storingen die ontstaan uit verschillen tussen de fase en de nul.
Een 50 Hz AC vanuit het net (brom) kan er ongehinderd door heen.
Plaatsen van dit filter kan geen kwaad en zou ik zeker doen tegen common mode storingen.
Voor die 50 Hz brom zou ik het toch vooral in een aardlus zoeken.
Als je een fout zoekt en die wil herstellen, dan moet je vooral niet wild om je heen slaan en zo maar modificaties gaan aanbrengen, onder het motto,baat het niet dan schaadt het niet. Dat is het paard achter de kar spannen. Je moet de oorzaak zoeken en verhelpen.
Als er oorspronkelijk geen zo'n netfilter inzat, en het toestel nieuw deze brom niet vertoonde, dan is de oorzaak zeker niet het ontbreken van zo'n filter.
Er is brom en brom.
50 Hz brom ontstaat vaak doordat de massa van de verschillende delen van een installatie niet of niet correct met elkaar doorverbonden is. Aardlus is hier niet het correcte woord, omdat de verbinding met de veiligheidsaarde van het huis eigenlijk voor dat fenomeen weinig ter zake doet. Een aarding is er voor de veiligheid, het is geen zinkputje waar alle vuile signalen in weglopen.
Berucht is daarbij de pick-up die meestal in tegenstelling tot de versterker en de tuner of CD/DVD niet in een metalen doos zit en een gevoeliger ingang bezit.. Maar er is toch steeds een massaklemmetje voorzien. Wordt dat niet aangesloten, dan wordt brom vaak opgepikt door het gevoelige pick-up element, en versterkt.
Een andere oorzaak is een uitgedroogde afvlak elco in de voeding. De brom die je dan hoort, is echter 100 Hz.
Een geoefend oor moet dadelijk het verschil in toonhoogte horen.
Op 21 maart 2016 08:59:24 schreef kris van damme:
ter info,
radiozenders kunnen ook via een uitgang nar binnen komen, bvb de verbinding naar je woofer. Is dat een lange kabel?
Dat is een broodje aap die graag door zendamateurs verteld wordt in de bar.
De logische idee daarachter is dat de symmetrische luidsprekerdraden van beide boxen fungeren als dipoolantenne en zo het signaal oppikken.Het is echter niet voldoende om een hf signaal op te pikken, het moet ook nog gedetecteerd worden om hoorbaar te zijn.
De praktijk spreekt dit verschijnsel echter tegen.
Ik heb tijdens mijn periode bij de RCD, lang geleden, honderden dergelijke gevallen opgelost waarbij de stereoketen gestoord werd door sterke zenders in de nabijheid, vaak zendamateurs of dx CBers die zich uiteraard niet aan de vermogenbeperking hielden.
In alle gevallen kwam het signaal binnen langs de gevoelige pick-upingang, overstuurde de eerste transistor in de voorversterker waardoor deze in een niet-lineair werkpunt kwam te liggen en de AM of SSB signalen gedetecteerd en verder versterkt werden.
Geen enkele keer bleek een ferrietfilter in de luidsprekerlijnen effectief.
En bij de radioveldsterktes die in een normale huisomgeving heersen komt er uiteraard totaal niets binnen langs de luidsprekerdraden.
Ik beweer niet dat het niet kàn, want in techniek geldt "never say never", maar het is erg onwaarschijnlijk.
Ik heb ooit een cber betrapt in een appartementsgebouw die van de syndic geen buitenantenne mocht en daarom maar een autoantenne op een fietswiel gemonteerd had in zijn salon.En ter compensatie een 1000W lineaire versterker ertussen. Dan kan ik me voorstellen dat je hem zelfs hoort wauwelen via de vullingen in je tanden...
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 22 maart 2016 20:41:24
(33%)
