Hiervoor heb ik toen contact gezocht met een zonnepaneel leverancier die mij vertelde dat je moet uitgaan van de 85% regel.. Echter vond/vind ik dit nog steeds wel een grote marge maar ik weet daarin tegen ook niet precies hoe een zonnepaneel werkt. Het UV licht schijnt vrij goed door de wolken heen te kunnen gaan.
Ik weet ook niet precies hoe een zonnepaneel werkt. maar wel dat alle alarmbellen af gaan bij 'WattPeak' indicaties (lees het eens langzaam, en zo nodig hardop).
Ik wil best geloven dat dat paneel in volle zon, netjes haaks op het zonlicht dat gaat halen. Maar...
- Je staat niet haaks op de zon. Zowel qua elevastie als qua azimuth zit je bij een vaste opstelling meer goed dan verkeerd. Beide zijn een cosinus.
- Dan het rendement van het paneel
- Het rendement van je lader (je zult iet MPPTs moeten als je het paneel optimaal wilt benutten)
- Het rendement van de accu
- En hoe zonnig is het eigenlijk?
Ik denk dat je op een dag als vandaag, redelijk betrokken enzo al blij moet zijn met 50%. Als je het al haalt.
In elk geval is er meer onderzoek nodig als je het op deze manier doet. 'Een leverancier riep dit' is niet goed genoeg om de boel in leven te houden, tenzij je een fors overbemeten paneel hebt (en met 'fors' bedoel ik meer dan een factor 2 in jouw berekening waar heel veel in ontbreekt). Als je daar wat mee gespeeld hebt, dan heb je in elk geval een idee of stroomvoorziening 'easy' wordt of iets om over na te denken. Da's ook weer van belang voor je verslag - uitleggen waarom je over iets niet nagedacht hebt, want je kunt redelijk onderbouwen dat het oom zonder uitgebreid te rekenen wel goed komt.
Verder lijk je voorbij te gaan aan eerdere opmerkingen dat je de verkeerde kant op werkt. De juiste weg is kijken wat je nodig hebt en of (en zo ja: hoe) je daar aan kunt komen. Blijkt dat niet haalbaar (omdat je het oppervlak of de centen niet hebt), dan heb je daarna wel een indicatie van wat wel haalbaar is.
Als ik het zo lees, is het allemaal niet zo heel moeilijk - maar de zaken waar jij zomaar overheen stapt, lijken mij nou juist de dingen die wat meer aandacht nodig hebben (danwel: waarmee je op je b*k gaat als je er geen aandacht aan besteedt).
