Wat erg leerzaam is, is een klok bouwen met logische ic's. Deze kun je stukje voor stukje bouwen. Je begint bijvoorbeeld met een ledje dat knippert op 1Hz (dat is de frequentie van 1 seconde). Daarna maak je het display dat de secondes telt tot 9, daarna een extra display erbij om tot 59 te tellen enz enz.
Er is een aantal jaren geleden hier een topic geweest van iemand die op deze manier stap voor stap een klok heeft gebouwd (en daarbij begeleid werd). Kan dit topic helaas niet terugvinden.
EDIT: (je had inmiddels weer gereageerd)
Dit is wel een goede webshop: https://www.eoo-bv.nl/
mocht je zoiets als ik voorstelde willen bouwen ben je in grove lijnen nodig:
- 7 segment displays
- een c4026 per display
- een c4073 om te resetten bij 6
- twee c4017 voor het maken van het 1Hz signaal
- spanningsregelaar
- transformator
- diverse weerstanden en condensatoren
Wil je het maken met 4 displays of met 6?
Een klok maken met een microcontroller is ook erg leuk. Hiervoor gebruik je dan maar een ic die al het "tellen" doet. Dit ic kun je programmeren om te doen wat jij wil.
Dus wat vind je leuker? Prutsen met draadjes tot iets werkt, of prutsen met programmeercode totdat het werkt. Allebei erg interessant.
Groeten,
Emiel
[Bericht gewijzigd door
leime
op donderdag 24 maart 2016 13:37:34
(16%)
