Nu haal je dingen door elkaar (in de gauwigheid, denk ik ).
De seriekring geeft geen 'stroomopslingering'. De stroom is op het maximum precies zo groot als dat hij in een gewone doorverbinding ook zou zijn. De selectiviteit ontstaat alleen doordat de stroom buiten resonantie láger is.
De spanning over de condensator en die over de spoel zijn echter ieder veel groter dan de totale spanning. Dat is de 'spanningsopslingering'.
De parallelkring geeft geen 'spanningsopslingering'. De spanning is op het maximum precies zo groot als dat hij onbelast ook zou zijn. De selectiviteit onstaat alleen doordat de spanning buiten resonantie láger is.
De stroom door de condensator en die door de spoel zijn echter ieder veel groter dan de totale stroom. Dat is de 'stroomopslingering'.
'Spanningsopslingering' is een toverwoord, gebruikt door schrijvers van radioboekjes die er zelf maar weinig van snapten. Het klinkt lekker magisch, en ze hoefden dan tenminste niets uit te leggen.
Feit is dat als je een spanningsbron (met inwendige weerstand) en een belasting aansluit op een parallelkring, de spanning NIET opslingert. De spanning is in resonantie gelijk aan de bronspanning, daarbuiten lager.
Er is dus wel een piek, maar die wordt gemaakt door de rest te verzwakken.
Er bestaan wel schakelingen waarbij van de echte 'spanningsopslingering' gebruik wordt gemaakt, maar die zitten iets anders in elkaar. Als je goed kijkt zie je daarin altijd een seriekring, waarbij de spanning van één van de componenten wordt afgenomen. Veel Q-meters werkten zo, bijvoorbeeld.
Bij een simpel middengolfknutseltje wordt vaak de antenne via een klein condensatortje op de top van de kring aangesloten (trouwens, de in verhouding korte antenne is zelf capacitief). Dat is dan de C in een serieschakeling, en de afstemkring vormt dan de L (hij staat dus iets naast zijn 'eigen' afstemming). Dan krijg je inderdaad wel opslingering van de spanning over de L (de kring dus), maar dat zul je in de populaire boekjes nooit correct uitgelegd zien.
Ofwel het ging de schrijver boven de pet, ofwel hij vond zijn lezers te dom.
