Na aanschaf van een defect setje Tannoy Reveal studiospeakers loop ik tegen het volgende aan:
Op het crossover filter zit een samengesmolten spoel. Deze is naar mijn idee oorzaak van het niet functioneren van de hoge tonen.
Wat heb ik al gedaan (zie foto's):
Woofer gecontroleerd, 7,8 ohm gemeten
HF-driver deed niets; opengemaakt, draad tussen aansluiting en begin spoel bleek weggebrand; gesoldeerd, 5,6 ohm gemeten
Geheel aangesloten en geconstateerd dat het hoog niet functioneerde.
Hierop het filter losgeschroefd en daar zit de bewuste 'gesmolten' spoel. Overige componenten zien er niet abnormaal uit.
Hier stopt mijn kennis op dit moment; zie foto's.
Gegevens filter:
2-weg
3000hz crossover punt
50-100watt rms
Low: 6.5” bass driver (partnr. 1690)
High: 1” soft dome tweeter (partnr. 1205)
Filter: 7300 0630 (Crossover assembly & termination panel – type 1262)
Iemand een suggestie hoe dit te vervangen is? De spoel is deels gesmolten en vastgelijmd op de grondplaat.
