ik heb een Reed-contact(zie foto onderaan) en ik wil dit uitmeten met een multimeter of deze stuk is of niet.
Ik vond deze informatie op internet hierover wanneer een Reed-contact los gekoppeld is van alle elektronica en wanneer je een magneet in de buurt brengt van het Reed-contact dan moet je een weerstand meten van 0 Ohm.
wanneer een Reed-contact los gekoppeld is van alle elektronica en wanneer een magneet niet in de buurt is van het Reed-contact dan moet je een oneindige weerstand meten.
Is deze informatie juist die ik op internet vond ?
Ik heb het volgende reeds gedaan:
Ik heb het Reed-contact los gekoppeld van alle elektronica .
ik heb de multimeter is stand 200 ohm geplaatst en de pennen van de multimeter op de pennen van de stekker geplaatst(gele stekker zie foto).
Eerst heb ik gemeten als er geen magneet in de buurt is van het Reed-contact dan kreeg ik een weerstand van 11.2 ohms
Daarna heb ik gemeten als er wel een magneet in de buurt is van het Reed-contact dan kreeg ik een weerstand van 35.9 ohms.
Wanneer ik bovenstaande informatie als juist kan beschouwen die ik op internet vond:
Wanneer een Reed-contact los gekoppeld is van alle elektronica en wanneer je een magneet in de buurt brengt van het Reed-contact dan moet je een weerstand meten van 0 Ohm.
Wanneer een Reed-contact los gekoppeld is van alle elektronica en wanneer een magneet niet in de buurt is van het Reed-contact dan moet je een oneindige weerstand meten.
in mijn geval kan ik dan besluiten dat mijn Reed-contact stuk zou moeten zijn omdat ik ongeacht of er een magneet in de buurt is ik een weerstand meet. Is mijn bevinding juist of heb ik totaal verkeerd ?
