Hi Kazt,
Dank je voor het aanbod maar als ik het laat doen of zeg met jouw hulp dan zit er nog meer tijd in.
Ik heb ook gekeken wat het kost om dit plaatje te laten maken en aleen het frontje is in de BTW 80 Euro.
En dan heb ik de achter zijde nog, die ik ook netjes wil hebben, ik kan dat wel betalen maar vind het niet zinning omdat ik met de simpele middelen die ik nu gebruik het ook relatief netjes kan krijgen.
Kridri
Ik heb de datasheet nog een beetje verder bekeken en verwacht geen verschillen die zinnig zijn om te vermelden.
Je ziet in de datasheet verschillen in commonmode onderdrukking, maar de opbouw in het kastje van de condensatoren en de meetkabel spelen hier ook mee.
Deze meetset is uiteindelijk zowel aan de ingang als aan de uitgang AC gekoppeld.
Als er DC offset is (binnen grensen) dan verkleint dit alleen het dynamisch bereik.
Er komt ook nog een schakeling in die de DC meet aan de uitgang van de ingangstrap die een van de LED's gaat aansturen.
Ik dacht vanmiddag om de drie LED's voor de gain normaal groen te laten oplichten en als het signaal boven de +-1V komt aan de uitgang
de LED Rood te laten weergeven, zoiets dus, het kan ook het "Measure" ledje worden die ik van kleur laat springen.
Deze meetset is bedoeld voor het meten van kleine signalen en niet voor het leveren van RMS 5V aan de uitgang.
Hij kan het wel over een groot deel van het frequentie bereik maar dat was niet de doelstelling.
Ik kan als hij klaar is, met mijn meetcomputer als ik mijn best doe, zonder brom van het meetssyteem goed aan ruisarme voedingen meten.
Ook als scoop voorzet, kan hij dan goed dienst doen, je krijgt dan b.v 1uV/Div gevoeligheid tot 1MHz voor piek piek metingen
Eigenlijk komt er boven de 100kHz weinig stoorsignaal meer uit lineaire voedingen.
De 20MHz bandbreedte metingen die veel worden gedaan, vind ik eigenlijk weinig zinnig.
De meetkabels pikken vaak meer storing op dan de lineaire voeding leverd in het frequentie gebied boven de 100kHz.
Ik ben nog aan het denken hoe ik de modules ga koppelen, grotendeels dit gedaan tijdens het sporten vanmiddag,
je moet toch wat om je brein soepel te houden...
Tijd voor de warme hap!
Gegroet,
