Uff zeg een digitale scoop en triggerproblemen. De triggerschakeling dook volgens mij voor het eerst op in scopes van tek net na de oorlog. Voor de triggerschakeling gaven scopes een lopend beeld weer dat je moest stabiliseren door aan de zaagtand oscillator te draaien.
Omdat dat nogal lastig was heeft men dus de triggerschakeling bedacht. Een soort van comperator die op het toegevoerde signaal telkens het zelfde punt zoekt en dan een startseintje geeft aan de zaagtant oscillator. Op dat seintje gaat die dan het beeld schrijven. En dat doet hij elke keer opnieuw. Op die manier wordt er een stabiel plaatje van het ingangssignaal getoont. Gewoon door het elke keer te herschrijven. Bij een kso (die geen geheugen heeft) was dat de enige manier om een beeld te genereren.
Dat hele trigger gedoe is eigenlijk helemaal niet nodig met een digitale scoop. Ik loop ook altijd te knoeien met digitale scoops. Soms zit je te kijken naar een plaatje dat er allang niet meer is. Gewoon omdat er geen trigger impuls is geweest wordt het beeld niet ververst ofzo. Het zal wel ouderwets zijn maar ik vind dat hoogst irritant.
Eigenlijk zouden ze de scoop zo moeten maken het beeld als een soort van film langs komt. Een beetje zoals de hart monitors die je wel op tv ziet. The device that does bleep zeg maar.
Valt je signaal weg dan krijg je meteen een flatliner. Heb meerdere kanalen met totaal verschillende frequenties dan worden alle signalen gewoon zichtbaar zoals ze werkelijk zijn. Met een ouderwetse getriggerde scoop is het dus echt onmogelijk om op twee of meer kanalen totaal verschillende frequenties weer te geven.
Dat kan alleen op een echte dual beam scoop met dubbele tijdbasis en triggercircuits. Maar dan praat je ook over twee onafhankelijke scoops in een.
Met alternate trigger kun je wel iets realiseren. Je schakelt dan het trigger signaal wisslend tussen de kanalen. Maar dat heeft beperkingen en werkt niet altijd even lekker.
Het is jammer dat ze in moderne digitale scoops blijkbaar het ouderwetse trigger systeem proberen te imiteren met de beperkingen ervan. En dat terwijl de moderne digitale geheugentechnologie zoveel andere extra perspectieven bied.
Maar misschien zijn die mogelijkheden er wel maar weet ik het niet of doe ik het niet goed. De moderne digitale tek op mijn werk kun je zo zetten dat hij niet triggerd. Alleen werkt het ook weer niet echt prettig. Mmm, als ik weer op de zaak ben ga ik toch eens wat dingen uitproberen met die scoop.
