Knipperlicht controller
Op mijn werk heb ik het opdracht gekregen, om 3 aparte led lamp boxen.
Om en om te laten branden.
Dus lamp box 1 gaat aan en uit voor 1 seconde of sneller.
en dan lamp box 2 aan en uit voor 1 seconde of sneller.
En dan vervolgens lamp box 3 aan en uit voor 1 seconde of sneller.
En dan weer opnieuw 123, 123, 123 en door en door.
Ik was dus opzoek naar een PCB controller die dat kan.
Maar ik heb geen idee hoe zo een Controller heet.
heeft iemand een naam of een linkje voor mij?
Hugo Welther
Looplicht?
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/14/lichteffecten/looplicht.…
Aanpassen naar drie LED's. Aansturing voor je "LED boxen" toevoegen.
Kan natuurlijk ook met een µC (PIC/AVR etc.) maar dan moet je gaan programmeren en ook nog de nodige randcomponenten toevoegen.
Wat voor spanning zijn de lampen, en welk vermogen?
Shiptronic
Op 10 mei 2016 16:18:33 schreef Thevel:
12v Led kaars lampen E14.. tussen 4 en 5 watt. (300 lm opbrengst)
(Moet erbij wel zeggen dat het vinden van deze lampen heel moeilijk is.
Want normaal gesproken zijn lampen met een E14 Fitting alleen verkrijgbaar in 230v )
Iemand een idee?
Op 10 mei 2016 16:00:18 schreef Hugo Welther:
Looplicht?
Dat kan ik dus allemaal niet, link verwijst naar een topic waarin je zelf alle onderdelen moet bestellen en heel schema moet kennen lezen en solderen.
Ik ben slechts opzoek naar een module die al voorgeprogrammeerd is.
[Bericht gewijzigd door Pakos op dinsdag 10 mei 2016 16:37:37 (98%)
Zoiets, compleet pakket: https://www.quasarelectronics.co.uk/Item/smart-kit-1223-5-channel-pic-…
(alleen moet misschien het programma iets aangepast. Iets vinden wat out-of-the-box exact doet wat je wilt is moeilijk)
12v Led kaars lampen E14.. tussen 4 en 5 watt. (300 lm opbrengst) . Moet erbij wel zeggen dat het vinden van deze lampen heel moeilijk is.
Dat krijg je als je achterstevoren werkt... :)
Je moet eerst een lamp uitzoeken en daarmee aan de slag gaan, niet eerst iets bedenken met een lamp die achteraf (bijna) niet blijkt te bestaan...
Op 10 mei 2016 16:49:53 schreef Arco:
Met je laatste zin, ben ik mee eens.
Ik ga dus eerst opzoek naar lampen.
Als je 230V lampen mag gebruiken kun je een kant en klare module nemen:
http://www.grootaers.nl/?page=product&id=5050
Als het toch 12V moet zijn kun je een bouwpakket nemen:
http://www.muco.nl/led-en-licht-effekten/43679-kit-3-kanaals-looplicht…
EricP
mét CE
Vooral dat vermogen is lastig. Als je aan wat minder genoeg hebt, is er wel aan te komen.
Dat ding van Muco gaat waarschijnlijk wel werken voor 12V.
buckfast_beekeeper
E14 12V is meer dan waarschijnlijk goed te vinden in de camper/caravan wereld.
Als je iets semi-kant-en-klaars zoekt dan is een (tweedehands) Logo zoals Shiptronic voorstelt ook een prima alternatief. Als je het over schakeltijden rond een seconde hebt dan gaat dat nog wel met relaisuitgangen, en dan kun je zelfs op een later moment nog bepalen of je lampen op 12V of 230V wilt.
Op 10 mei 2016 17:22:46 schreef Thevel:
Eerste link spreekt mij wel aan. Vooral omdat de naamlampen die wij in productie hebben.
Een E14 -230V Led Fittingen hebben... Bekabeling en de rest is ook geschikt voor 230v spanning.
Dus dat bespaart ons een hoop zoeken naar de juiste onderdelen.
Alleen vond ik, en dan kan ik het verkeerd hebben. Dat het best belastend en slecht uitpakt voor de LED lampen die telkens om en om aan en uit gaan op 230volt.
Of is dat gewoon mogelijk met een LED Lamp 230v? En is dat alleen slecht voor gloeilampen?
Want de voorkeur gaat altijd naar 230v LED Lampen, tenzij dit niet handig en onveilig is.
Het verschil is dan dus al-dan-niet de voeding meeschakelen. Zou niet zo'n punt moeten zijn bij een fatsoenlijke LED-lamp op 230VAC.
Die KEMO kit doet wellicht niet wat jij beschrijft. Althans, ik begreep dat lamp 1 eerst uit moet en (na een korte alles-uit-periode) daarna pas lamp 2 aan. Die KEMO zal lamp 1 uitzetten op hetzelfde moment als dat lamp 2 aan gaat.
Zolang hij er nog staat:
Op Vraag & Aanbod staat een kleine Crouzet PLC 12V
Is dat misschien iets (... de programmeerkabel zit er echter niet bij).
http://www.circuitsonline.net/aanbod/17166/overige/plc-crouzet-sa12-mi…
TonHek
Op 11 mei 2016 11:26:04 schreef Jochem:
Dan heb ik dat verkeerd beschreven.
Op het moment wanneer lamp 1 uit gaat, moet lamp 2 gelijk weer aan.
Hetzelfde al op deze video: Wat je dus ziet in de eerst 20 seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=UorbIfw-a8A
Wel moeten de lampen minimaal 1 seconde aan staan voordat deze doorschakelt naar de volgende..
Dus met kwaliteit lampen, zou ik in feite gewoon de 230v KEMO kit kunnen gebruiken?
Ik krijg toch te horen, dat ik LED E14 Lampen nodig heb die geschikt zijn voor knipperen.
Omdat de naam lampen die wij in productie hebben, continue aan zullen staan.
Maar bestaan zulke lampen op basis van E14 en 230v ?
Hugo Welther
LED met E14 in 230V hebben ze gewoon bij de Action.
E14 12V bestaat ook, zelfs E27.
http://www.getled.nl/12v-led/e14-lamp/
Waarom krijg ik zo'n gevoel dat het hier om en Schoolvraag gaat, soms stage opdracht?
Op 11 mei 2016 12:48:01 schreef Hugo Welther:
Zulke lampen gaan 15k keer mee (aan/uit), en zullen wss na 1 week kapot gaan.
Mijn "schoolvraag" heb je anders niet goed begrepen.
Ik was opzoek naar LED Lampen met een E14 fitting (230v)
Die ook nog eens knipperen.
Je ontwijkt de vraag: is het een stage- of afstudeeropdracht?
Verder kan ik niet vinden waar je het maximum van 15k schakelmomenten vandaan haalt. Ik kan dat in die link niet terugvinden.
Op 11 mei 2016 15:06:54 schreef Jochem:
Zoals eerder aangegeven, heb ik deze topic geopend i.v.m. mijn werk.
Het gaat om deze lampen, die wij hier bieden op onze website:
http://c-r-e-8.nl/product/naamlamp/
Wij gebruiken voor deze naamlampen de volgende Philips LED lampen. (zie foto)
http://postimg.org/image/yqlj9189t/
Op het foto is duidelijk te zien dat deze lampen 50k schakelmomenten heeft.
Wat dus betekent, dat deze binnen 3 dagen stuk zullen zijn als deze om en om zullen branden.
Maar nu even on topic, een van onze klanten wil dezelfde naamlampen gebruiken als welkom lampen met o.a. een andere tekst en dat deze om en om knipperen.
Ik was dus opzoek naar LED Lampen met een E14 fitting, die wel geschikt zijn voor het knipperen.
Je werk kan ook een stageplaats zijn, en in dat geval hoort dit topic onder "schoolvragen".
De link van Hugo betrof een 12V versie, en jij stelde dat die maar 15k schakelmomenten aankan. Mijn vraag: waar lees je dat?
Ik kan me voorstellen dat een 230VAC lamp extra slijtage krijgt door veel in- en uitschakelmomenten. Ik weet niet hoe die 12V lampen intern opgebouwd zijn, maar ik kan me voorstellen dat dat behalve wat strings van LEDs alleen maar een paar voorschakelweerstanden betreft. In dat geval kunnen ze weleens erg lang mee gaan, maar misschien lees jij ergens iets dat ik nog niet gelezen heb.
Op 11 mei 2016 15:36:22 schreef Jochem:
Nou heb ik eerder ook al aangegeven dat mijn voorkeur liever gaat naar lampen met 230v. Beter nog even later ben ik duidelijk opzoek naar deze lampen. Dit omdat onze naamlampen vooral geschikt zijn voor lampen met een 230v spanning.
Dan is het niet mijn verantwoording als Hugo een lamp voor mij uitkiest die maar 12v ondersteunt.
En ik kan idd niks over 15k schakelmomenten vinden.. Want ik heb het ook niet over zijn lamp.
Maar wel die van mij. :)
Mijn topic gaat nog steeds en altijd over een LED lamp op 230v die veel meer kan knipperen dan 50k.
De vraag is of deze bestaan? Zoniet!.. Dan ga ik verder opzoek naar een andere oplossing.
Het lastige is dat de voeding in zo'n lamp vaak een "klap" krijgt van het inschakelmoment. Met een 12V versie heb je, in elk geval voor goedkopere lampen, meer kans dat het goed gaat.
Maar ook 230VAC lampen zijn vast wel verkrijgbaar in een soort die speciaal gemaakt is om vaak te kunnen switchen. Een enkele Google zoekopdracht geeft mij al meteen de OSRAM PARATHOM advanced
The lamps are available in the most varied of versions: GU10 and GU5.3 reflectors and Classic A, B and P frosted and clear with E14 and E27 bases.
Can withstand very frequent on/off switching, up to 1,000,000 switching cycles
Er zijn er van andere merken vast ook meer, maar jij kunt ook Googlen. Of vraag het gewoon bij je groothandel, daar hebben ze mensen voor.
