Op 16 mei 2016 19:19:48 schreef henri62:
De kans acht ik toch groot dat het een 10 Ohm weerstand moet zijn.
Op sommige foto's lijkt de derde ring eerder op zwart.
Op dat Russische printje stond wel 100 maar kan ook de kleurcode afgekort zijn bruin zwart zwart. Dat zie ik wel eens meer in schema's staan.
In het gegeven schema-tje staat 22 Ohm!
Als het nu 100 Ohm is ipv 10 kan ik me voorstellen dat die veel te heet wordt. Het IC zelf schakelt via deze weerstand de trafo dus mag deze niet te hoogohmig zijn.
Een ander truukje is tijdelijk een (230V) gloeilamp te gebruiken ipv die weerstand. Misschien een 100W lamp of zo (als je die nog een hebt, ze worden schaars). Dan blaas je in ieder geval niet alles op als je een sluiting hebt.
Verder sluit ik me aan bij de rest om de elco's en de nodige onderdelen even op sluiting na te meten.
-edit- Heb net toch eens even de koud-weerstand van een gloeilamp gemeten: 75w is ca 48 ohm. En een 15W lamp rond de 250 Ohm.
Ik heb laatst ook nog is alle diodes losgesoldeerd aan 1 zijde, en de spanningsval die ik met een multimeter op diodestand meet is tussen de 550 en 650mV. Lijkt mij ook niks geks qua waardes.
Elcos/c's meten ook hoogohmig, heb de condensatoren ook nagemeten en deze zaten allemaal dicht tegen de 100n.
Ik heb de HF trafo ook losgesoldeerd en toen nogmaals de print aangesloten met een 100w gloeilamp in serie. Maar de lamp stond weer volop te branden en de weerstand begon na een paar seconde toch een beetje te roken.
-edit- De signaalleds gaan trouwens ook niet aan, dus ik zie zo geen teken van leven. Ook niet bij het terug aansluiten aan de wasmachine, alleen de geur van kokende weerstanden.
p.s. Ik probeer intern via me stage een 10W weerstand te bestellen, kan inderdaad zo zijn dat er te veel vermogen verstookt wordt.
Zouden er trouwens iets van cursussen zijn in storingzoeken van apparaten? Ik snap de werking van de componenten wel allemaal, maar toepassen in de praktijk is toch wel lastiger in sommige situaties.
