Ik ben bang dat er wat "ground bounce" (en daarmee ook VCC-bounce, en volgens mij heb ik /daar/ een beetje last van) in mijn schakeling (DCDC converter met CPU) zit....
Dus ground probe ergens op de ground gezet, even verderop op VCC gemeten: Belabberd!
Dan de ground van de regelaar gemeten: ook belabberd! 200mV zwiept dat op en neer. De regelaar is het vergeven dat ie zo'200mV rippel op z'n output genereert, toch?
Dan de ground gemeten waar ik m'n probe aan gehangen heb: ook 200mV!
Probe los -> paar mv ruis, probe vast -> 200mV herrie. D'r zitten problemen in m'n stroom-meting, dus ik wil meten aan de 1A (gemiddeld) die door de 0.003 ohm weerstand loopt. 3mV. En dat wordt dan 10x versterkt voordat het de microcontroller ingaat. Ik zou het niet een ramp vinden als ik die 3mV niet kan nameten, maar die 30mV is toch wel erg prettig om te kunnen zien wat de CPU zou moeten zien.
Kortom, ik zie spoken. Wie weet het nummer van de ghostbusters?
het lijkt er op dat het lusje van de groundclip totaan de probe iets oppikt. Gewoon de groundclip op de probe en dan wat in de buurt van de schakeling komen geeft in sommige posities al die 200mV rimpel.
Wat is een gebruikelijke (betaalbare) methode om hier betrouwbaar aan te meten?
