Dag iedereen,
Ik probeer te begrijpen hoe deze signaalgenerator werkt. Aan de hand van de instructable heb ik 'm gebouwd, maar ik heb de arduino er nog niet op aangesloten.
Het gedeelte DAC met de weerstandsladder en de low-pass filter begrijp ik, maar de functie van de LM386 begrijp ik niet. Na opzoeken van de datasheet en bekijken van een les van Dave Jones over OpAmps, weet ik dat het als een versterker gebruikt KAN worden, maar ik ben niet zeker dat dat hier het geval is.
Eerst dacht ik dat de LM386 als offset werd gebruikt, om signalen (0V-5V) om te zetten naar +/-5V, maar de inputs zijn gekoppeld aan ground en +9V, dus dat kan niet.
Kan iemand me uitleggen wat de functie is van deze opamp in dit schema?
De aansluitingen zijn als volgt:
- Pin 1 & 8 (gain) en 7 (bypass) zijn niet aangesloten
- Pin 2 & 4 zijn verbonden met ground
- Pin 3 krijgt input van de kruising in de lowpass filter (tussen de weerstand en de condensator)
- Pin 3 & 4 zijn verbonden met een 4.7kOhm weerstand
- Pin 5 geeft output naar een 220µF condensator
- Pin 6 krijgt 9V (Vin)
Vandaar ook mijn vraag betreffende het maximum aantal volts dat er door een condensator mag stromen - als die LM386 werkelijk als een versterker zou werken, zou 5V versterkt kunnen worden tot meer dan de 10V die mijn condensator aan kan.
Dus had ik het graag berekend alvorens ik het laat ontploffen
Alvast vriendelijk bedankt!
Marlon
