Seebeck zie ik niet als een probleem bij een voeding.
Trillingen ook niet, denk ik, bij een 6GHz meetzender voor lab gebruik. De voedingsunit zit stevig vast aan het chassis en het moederboard ook. En dat chassis is net zo overdone als de rest van het ding. Die voeding alleen al is een van de meest complexe die ik ooit gezien heb. Er is beveiliging aangebracht voor zo'n beetje alles wat ze konden bedenken. De software heeft zelfs een diagnose menu waar je de spanningen van testpunten kunt aflezen. Er zitten ook een hele rits Vrefs in.
Dat de andere helft gesoldeerd zit is misschien de enige optie want die zit onder een hoek van 90 graden vast.
Hij doet het wel weer en de output is goed, Voeding spanningen ook OK maar ik vertrouw het niet 100% want soms begint hij geluid te maken wat klinkt alsof er een fan tegen een draadje loopt, een soort ritselen.
Ik meet de spanning aan de moederboard kant, dus na het press-fit deel en als dat geluid begint wordt de 5,3V spanningrail (5,219V) onstabiel (de rest nog niet gemeten omdat ik hem niet te lang wil laten door sputteren). Die 5,3V rail sputtert dan tussen de 5,1 en 5,3V.
Door de 2 fans is het lastig te horen waar het geritsel nu vandaan komt. Ik zal de voeding eens wat lossen zodat ik hem wat kan bewegen. Het kreng komt uit een 19" rack in een vaste testopstelling. Dat was vast geen cleanroom want het zag er van binnen uit alsof het in een kippenhok stond. Die connector zat ook onder een laag stof.
