crappy kaart, meer is het niet.
Op 15 juni 2016 23:41:16 schreef Arco:
Dan deugt de software niet, want de card detect switch geeft info of de kaart er wel of niet is...
Logfiles direct wegschrijven is inderdaad niet de beste oplossing. Beter de data verzamelen, en een keer (of een paar keer) per dag wegschrijven.
ik denk niet dat dit het probleem is. de kaart is wel fysiek aanwezig, maar als je een instructie stuurt reageerd ze niet waardoor het OS die als 'niet werkende' bestempeld.
heb NET HETZELFDE probleem hier met de dashcams of mijn media center in de auto. de kaart zit er in, toestel start op en stopt dan op het menu.
de dashcam kan niet gaan wegschrijven omdat de kaart niet reageerd, of het mediacenter reageerd niet omdat die de folderlijst opvraagt en geen antwoord krijgt. kaartje er ff uittrekken en weer insteken is de oplossing (met toestel nog steeds aan).
steek je een ander merk kaart (bv de micro sd uit mijn telefoon, dan heb ik wekenlang geen problemen).
ook bij de rpi soms die miserie, zet je die aan, doet niks. kaartje eruit, kaartje erin (met spanning nog steeds op rpi) en dan rebooten werkt wel (in en uit trekken met de spanning eraf doet ook niks).
is al een tijdje dat ik me afvraag of het een ontwerp fout is (bv een RC kring die aan de resetpin zou moeten hangen voor tijdens het booten), of simpelweg slechte sd kaartjes
