Ik zou voor een groter kastje gaan[...]
De opmerking is al meerdere keren gemaakt, maar... Waarom moet die housing zo klein? Tenzij er een hele goede reden voor is...
De enige reden is dat ik dit kastje al heb (de afmetingen heb ik geschat op basis van de afmetingen van de componenten en niet gedacht aan de wartels/kabels). Ik ga op zoek naar een andere behuizing. heb het oog nu op deze: http://www.hammondmfg.com/pdf/1554E.pdf
[...]Op je 3D render lijkt het wat YmvK achtig spul te zijn. [...]
Het is inderdaad YMXK 3x2,5 mm2.
Een gaatje... Tsja... Slangpilaartje erop, slangetje eraan voorkomt al veel. Een kleine 'vent' nog meer.
[...]en gelijk een verwarmingetje oid plaatsen om condensvorming tegen te gaan.
Ik wil gaan voor de al eerdere genoemde vented gland: Farnell
Wat betreft zender/ontvanger, ben ik van van de 2.4 GHz NRF24L01 modules[...]
De gebruikte KaKu modules zijn 433 MHz. Dus ik zal ook een 433 zender moeten gebruiken
Leuk project, ik heb wel wat tips voor je over die 433 Mhz ontvanger die je gekozen hebt. Dat is echt crap. Die is leuk voor wat testjes op je bureau maar na een paar meter houdt het op. Ik heb er mee gewerkt en hij is zeer onbetrouwbaar. De zender is prima. Dit lees je ook overal terug op fora die over domotica gaan.
Hier is veel nuttige info te vinden : http://www.nemcon.nl/blog2/
Je kunt hier beter een RXB6 gebruiken of je pakt een Aurel RTX MID 5v transceiver, die kost iets meer maar is wel zend/ontvanger in een module. Daar moet je dan wel een extra control lijn aan hangen om hem in RX of TX te zetten.
De zender heb ik getest indoor tot 15m of zo en doet het prima. De ontvanger heb ik nog niet getest maar geloof je op je woord dat het alles is (was ook niet te verwachten voor €1,95). Heb je toevallig een NL leverancier voor zo`n RXB6?
Edit: mooie renders/plaatjes trouwens, waarmee maak je die?
Wel mooi uitgetekend trouwens, welk programma gebruik je hiervoor ?
PCB getekend in Eagle, die geëxporteerd als DXF en die vervolgens geïmporteerd in Autodesk Inventor. Daarna zoveel mogelijk componenten van het inet geplukt (sommige zijn behoorlijk lastig te vinden). ik ben mechanicus geen eletronicus dus het tekenen in 3D gaat me een stuk beter af dan het tekenen/ontwerpen in Eagle.
Als je toch een PCB aan het ontwerpen bent, waarom dan nog een Arduino Mini opsteken? Zet die ATmega128 gewoon op je PCB. Zelfde voor de RTC. Spaar je tezamen al zoveel ruimte mee uit dat je aansluitprobleem misschien al helemaal oplost.
Zoals eerder gezegd ben ik mechanicus, en schrikt SMD nog een beetje af.
