Dag Heren
Een aantal weken gelden heb ik een HP 181A samen met enkele plug-ins in mijn bezit gekregen (Hp 8558b SA, Hp 1818A TDR en HP 1601A LA) ze zouden allemaal werken weggezet zijn een tiental jaar geleden. Zelf heb ik al een HP 184A met de 100Mhz scope plug-in (1805A en 1825A).
Omwille van het slechte weer gisteren dacht ik eens de HP 181a na te kijken en de performance te verifiëren met de handleiding . Ik ga stap per stap zeggen wat ik gedaan heb misschien herkennen jullie erin als ik iets mis gedaan zou hebben wat leidt tot de fout.
Ik heb dus de aanwezig plug-in verwijderd en daarna de 4 kappen zodat de pcb's zichtbaar waren. Omwille van het vele stof heb ik dit weggenomen en uitgeblazen. Daarnaast heb ik visueel geïnspecteerd op vernielde componenten of brand sporen maar heb er geen kunnen vinden.
Ik heb dan het mainframe aangesloten op het net en opgezet. En dan volgens de handleiding de LVPS gecontroleerd op de 4 test punten. Deze waren allemaal spot on.
Daarnaast heb ik de volgende test punten nagegaan per handleiding maar geen inconsistenties gevonden.
Ik heb het mainframe uitgezet, ben gaan eten en toen ik het weer wou opzetten begon de miserie. Ik hoorde direct een overslag geluid en zag dat de voltage clamp in het HV gedeelte oplichten.
Volgens het schema (HVPS 4) op p84 zitten deze tussen de focus en het grid. De eigenlijke overslag zag ik gebeuren op de riboncabel op de foto.
Hierover gaan drie signalen. Twee "laagspanning" storage mesh (947) en collector mesh (925) en een hoogspaning 7kV post accelaration volgens het schema:
Ik heb het toestel dan uitgezet nagemeten of er geen spanningen meer aanwezig was die gevaarlijk kon zijn en dan de Assembly A9/PO los geschroefd. Wat bleek? De ribbon was gedelamineerd:
Mijn vraag wat ik nu heb is hoe is dit kunnen gebeuren? Is dit de leeftijd of heb ik iets mis gedaan? En als tweede ik zie dat de ribbon verdwijnt achter het schild rond de crt. Weet iemand of deze kabel te verwijderen is? Of is deze vast gemaakt aan de crt en dus de crt in zijn geheel kapot is? Het lijkt mij namelijk veel werk om de crt vrij te maken om dan tot de ontdekking te komen dat er niets aan gedaan kan worden.
Alvast bedankt voor jullie meedenkken.
PS: sorry voor de crapy kwaliteit van de foto's het zijn gsm foto's. De cannon was niet voorhanden.
