Hallo allemaal,
Ik heb hier een Miele G1470 vaatwasser van 10 jaar oud met kuren. Hij was na een sterke brandlucht met een plof uitgevallen.
Na een problematisch traject waarbij ik 2 draden heb moeten bedekken, de printplaat heb moeten solderen, enkele foutmeldingen (F13 en F14) heb gehad, een nieuwe kraan heb moeten installeren (vandaar F13, kraan was ineens kapot), uiteindelijk de oorzaak gevonden: lekkage (die steeds erger werd).
Mede met dank aan de informatie die ik hier heb gevonden is dit allemaal gelukt. De lekkage zit onderaan de buis van de middelste sproeiarm en heb ik nu provisorisch geplakt, om er zeker van te zijn dat er geen andere lekkages meer zijn. Daar lijkt het niet op, gelukkig.
Helaas is het zo dat de vaatwasser na het plakken van de buis wel netjes het lopende programma heeft afgemaakt, maar daarna deed hij het niet meer...Het apparaat gaat nog wel aan en ik kan een programma kiezen, maar het programma gaat niet lopen en ook de rode led gaat niet branden. Ik vermoed dat het ligt aan de stekker die op de circulatiepomp is aangesloten. Die was al licht aangefikt, maar er zit inmiddels zelfs een gat in.
Ik kan dergelijke connectoren online niet vinden en ik ben hier op het forum de suggestie tegengekomen om de draden te verbinden d.m.v. een kroonsteentje.
Moet ik dan de gekleurde draden die aan de tegenoverliggende connector zitten aansluiten op de witte draden? Liever zou ik een adres hebben waar ik een dergelijke connector zou kunnen bestellen.
Bij voorbaat dank.
