lg 47lw4500zb
dit toestel geeft even licht,daarna gaan leds uit.
spanning voor led sturing bij branden is ca 65 volt.
als de leds uit zijn is de spanning 36 volt.
in beveiliging?......
zou graag het schema van de voeding willen:
eay62169801 of board eax62865401.
weet iemand hoe hier aan te komen of herkent iemand deze fout?
maxtv(hieronder):ja geluid en overschakelen werkt wel,punt is dat gedurende ca 2 minuten beeld aanwezig.......en goed,geen donkere plekken.....bovendien zou ik verwachten als leds wegvallen dat de spanning iets omhoog gaat?
[Bericht gewijzigd door weetal op 24 juli 2016 20:17:59 (27%)]
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
geluid blijft dit aanwezig zoja vermoed ik aan defecte leds
Deze schermen worden tegenwoordig hersteld oftwel de led strip worden vervangen.
Per strip te controleren met ext voeding.
Leds zijn ook te vervangen hetzij lastig en doorgaans zijn er meer defect.
Led strips vervangen is een uur werk
Hoi,
Ik heb hier ook zo'n toestel op de bank staan maar krijg totaal geen beeld of backlight.
Bij stekker erin gaat rood even aan en dimt uit. Daarna even wit en dimt uit en dan ook weer niks. Grappige is als ik op de input van de ab druk dat hij dan weer opnieuw begint. Alsof die weer op standby valt.
Ik heb het vermoeden dat mainboard hoekje om is..
Bedankt voor de info alvast!
Lijkt het wel veel op, maar als ik me kan herinneren kwam dit vaker voor en een reflow of reballing van processor bood de uitkomst
