Allen bedankt voor de reacties, ondanks dat ik niet meer had gereageerd heb ik wel meegelezen en jullie reacties opgenomen.
Inmiddels heb ik de gong weer werkende via de versterker en in een externe behuizing met eigen voeding gemaakt.
Na wat meten aan de draden van de multicom krijg ik hier toch geen +12v en geschakelde min op.
Althans de geschakelde min wel, maar geen +12v in plaats hiervan is het circa -1.4V dus wel nog massa geschakeld.
Ik vermoed dan ook dat er ergens in een van de vele lasdozen, elektradozen etc tussen de multicom en het kantoor waar de versterker staat dat er nog iets van electronica tussen zit om de 12v te reduceren.
Zoals Thevel aangaf heb ik de oude print op een 9v batterij gezet (in elk geval voor nu).
De massa van de multicom heb ik doorgelust met de massa van de batterij, de versterker heb ik via gnd en + op de schroefconnector van input 1 aangesloten.
De bel doet het weer en gaat netjes via de geluidinstallatie en komt voldoende boven de radio uit.
Helaas kan ik de auto talk (mute) functie niet gebruiken omdat deze altijd geactiveerd lijkt te zijn, weet niet of dat een manco van de versterker is of van de print.
Zodra ik input 1 de volume dicht draai gaat het volume van de radio wel weer naar normaal niveau.
Ook werkt de auto talk alleen als input 1 op mic staat ipv op line, en dan hoor je vol continu een soort ruis op de radio.
Hoe dan ook maakt het niet uit, de radio wordt niet gemute maar de bel is duidelijk hoorbaar.
@M-i-c-h-e-l
Ik heb de music control overwogen want dat leek mij inderdaad handig, echter een kennis die bij een elektra bedrijf werkt vertelde me dat de music control een paar honderd euro kost.
Uiteraard is het een mooi en handig apparaat zeker als je verschillende functies te benutten heb zoals meerdere deurbellen, doorloop alarm, tijdklok etc etc.
Voor mij alleen om ding don te horen als iemand aanbelt schiet dit het doel te buiten, zeker als een printje van een paar euro kan voldoen voor dit doel.
@K7Jz
Zover ik heb kunnen ontcijferen (de print is een beetje een bende) staat de BC559 inderdaad over pin 1 en voldoet de functie zoals jij dit aangeeft.
Ik heb het schema even opgeslagen want wellicht maak ik binnenkort even een nieuw printje, gezien de huidige wat beschadigd is en erg slordig gemaakt.
De sab0600 zit gelukkig wel in een socket dus deze kan ik over prikken, want ze zijn namelijk niet heel makkelijk te krijgen meer volgens mij.
Ik zag wel dat de sae0800 een goed alternatief/de opvolger is, deze zijn nog wel te krijgen.
Voor de gene die dit nu leest of later te lezen krijgt en ook een deurbel over de geluidsinstallatie wil zetten...
Velleman heeft een kitje onder nummer k6600 voor een euro of €14 die deze functie beslaat en gebruikt hiervoor de sae0800.
Ik zag dit te laat, want ik had de print al om gesoldeerd en ingebouwd toen ik de kit zag staan.
Nogmaals wil ik iedereen bedanken voor de suggesties en de hulp.
Zonder dit had ik op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing ipv de huidige print te recyclen.
Ik ben wel zover dat ik dingen kan solderen, opbouwen en schema's kan lezen maar het reversed engineren, berekenen etc heb ik geen verstand van (nog).
Jullie hebben mij enorm geholpen bij het inzien dat ik de huidige print gewoon kan gebruiken en dat heeft me toch weer een hoop gedoe gescheeld.
Normaliter sta ik wel open voor gedoe, maar als je zonder bel zit wil ik gewoon snel een oplossing hebben hehe.
MVG Anton
