met de hand dichtdoen en ketting erom werkt dan ook nog. maar niet met de voeding er nog op, dan stook je de motor op bij opensturen, zeker als de pkz niet goed staat..
Op 18 juli 2019 21:10:36 schreef Lakes:
Eigenlijk hetzelfde wat LauPro heeft/had.[...]
Het vreemde is dat de poort toch op een gegeven moment weer gaat functioneren. Vanmorgen om 05:30 is deze open gebeld en is tot zeker 17:30 uit zichzelf open blijven staan en ging ergens tussen 17:30 en 18:00 uit zichzelf weer dicht..... Dit kunnen overigens hele andere tijden zijn ook....
Dit heb ik ook gehad. Het hek ging op 'random' tijden open. Dit heb ik met de bewakingscamera's met motion detection kunnen vastleggen. Om 4.00u 's nachts bijv.. Het lijkt op een slecht contact op de print of een gare timer die door blijft lopen.
De handzender was afgekoppeld en de enige koppeling die ik had was een relaismodule vanaf een rpi. Die was ook niet geschakeld.
Mijn eindconclusie was: de print is afgeschreven. Ik ben er al bijna meer dan een dag mee bezig geweest, plus alle telefoontjes in de avond/weekend dat het 'hek' niet werkt was dermate vervelend dat ik ermee ben gestopt. Een nieuwe drive kost € 5.000,- incl montage, en dat is mij de rust meer dan waard!
Eventueel kan je mijn drivers / prints overnemen mocht je die willen hebben, ik ga het eind dit jaar vervangen.
Hoi
Ik ben opzoek naar een schema van een Heras m96 printplaat kan iemand mij daar aan helpen.
Gr Willian
Op 9 februari 2020 13:09:27 schreef Lakes:
Heb ik voor je Willian.
Wat is je mailadres?
Beter haal je je email-adres hier weg ivm spambots...
Op 9 februari 2020 12:24:04 schreef Willian:
HoiIk ben opzoek naar een schema van een Heras m96 printplaat kan iemand mij daar aan helpen.
Gr Willian
Ik ben opzoek naar heras M96 schema wie kan mij hier aan helpen
gr wuister
Op 24 juli 2019 10:14:54 schreef LauPro:
[...]Dit heb ik ook gehad. Het hek ging op 'random' tijden open. Dit heb ik met de bewakingscamera's met motion detection kunnen vastleggen. Om 4.00u 's nachts bijv.. Het lijkt op een slecht contact op de print of een gare timer die door blijft lopen.De handzender was afgekoppeld en de enige koppeling die ik had was een relaismodule vanaf een rpi. Die was ook niet geschakeld.
Ik snap dat je er klaar mee bent, maar was wel benieuwd naar de voeding, een beetje te veel rimpel door een gare Elco ??
Op 17 maart 2020 17:35:27 schreef wuister:
[...]Ik ben opzoek naar heras M96 schema wie kan mij hier aan helpen
gr wuister
Heb ik wel voor je.
Ik weet niet of je persoonlijke berichten kan sturen op dit forum?
[Bericht gewijzigd door Lakes op 17 maart 2020 18:11:32 (15%)]
Nee perssonijke berichten gaat niet, de ander zal zijn mail adres op zichtbaar moeten zetten, of je eigen mail zichtbaar maken!
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 17 maart 2020 18:36:02 (16%)]
Op 17 maart 2020 18:34:46 schreef Shiptronic:
Dat laat ik aan de ander over ?
Op 17 maart 2020 18:10:53 schreef Lakes:
[...]Heb ik wel voor je.
nee ik kan dat niet vinden, miss mail contact uitwisselen?
gr
Op 18 maart 2020 16:45:12 schreef wuister:
[...]nee ik kan dat niet vinden, miss mail contact uitwisselen?
gr
Dat kan. Maar ik ga me mail adres hier niet posten....
Wuister kan zijn e mail (tijdelijk) op openbaar zetten het staat daar spam veilig, je e-mail in hte forum delen niet. ,
klik op je eigen naam en kijk tussen de opties : gegevens wijzigen, vervolgens kruisje zetten bij :
Toon e-mailadres aan ingelogde gebruikers
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 18 maart 2020 18:51:08 (24%)]
@Wuister , dat is niet handig, nu heb je een spamvanger gemaakt !! snel hier je mail adres weghalen !!
In het forum is er een functie voor, zie hierboven.
[edit] meer info : https://www.circuitsonline.net/forum/faq#email
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 20 maart 2020 16:20:56 (18%)]
Ik ben op zoek naar het aansluitschema En documentatie van de m03 print, het hekwerk loopt niet meer automatisch dicht terwijl de leds uit zijn.
Kan iemand mij helpen daarin.
Groet sebastiaan
Op 13 mei 2020 08:28:35 schreef PatNijs:
panijs@xxxx.e4ward.xxx
2 "slimmerikken" die graag veel spam willen.
Haal het weg met de editknop
en zet het zichtbaar in je profiel, dat is een grafische weergave die niet is te vangen door spambots.
Hello , we buy a House in NL with a Heras Sliding gate
We have only one Remote Control " Aet RX 2/3 40 "
and i Want that we can Open / Close the Gate
with a Button in my House i can see through a windows the Gate.
the circuit board is the same like here posted. Heras M..
does any one have a Layout on which number i can Setup the "Button".
with the RC i can open and close the door.
when i make Contact on the AET circuit board i can only open the door. then i need 2 buttons one for open and one for close.
check de left black pcb connections, if there is a cable other looking then rest of the cables en you have that cable on the back of the switch in the house, thats the right one.
usually there a loose receiver in the electrical cabinet added, that receives the new remote's.
