16f628a servo control
Op 3 augustus 2016 21:59:58 schreef jank:
xtal is niet nodig bij interne osc.
Daar klopt dus helemaal geen bal van. Lees de manual er maar op na. Het feit dat je op de interne klok draait heeft helemaal niets te maken met de delays die door de compiler worden gegenereerd (zoals anderen hier ook al schreven). Als je XTAL = 4 toevoegt moet dat goed gaan met de interne klok.
Overigens kan ik in de manual even niet iets vinden over een 'not' constructie, dus je zult een paar regels code moeten gebruiken
pic basic code:
if portb.2 = 0 then
   porta.0 = 1
else
   porta.0 = 0
endif
Jezus, hoe moeilijk kan het zijn???
Verder raad ik je aan eens goed naar het commentaar in je code te kijken:
Device 16F628A; we gebruiken een 16F628A....wie zal dat NIET snappen? Volstrekt overbodige troep uit de Fritz cursus
Verder klopt het commentaar hier ook niet, je gooit milliseconden en microseconden door elkaar[code=picbasid]FOR Positie = 1000 TO 2000 STEP 20 ;Omhoog tellen met stapjes van 20uSec
SERVO zwaardL, Positie ;Stuur 'Positie' pulsjes naar PORTB.2
DELAYMS 20 ;20mSec = 50Hz, eventueel wijzigen bij ander type motor
NEXT
code:
: niet 20 uSec maar 20 mSec. Even een factortje 1000.
Dit kan ook: (exclusive or)
pic basic code:
PORTA.0 = PORTB.2 ^ 1
[Bericht gewijzigd door Arco op 4 augustus 2016 00:17:08 (32%)]
Willie W
Port A.4 is een open collector, die word niet hoog of je moet er een weerstand bij hangen.
Beter een andere uitgang nemen.
Edit, was al gezegd, had ik dus overheen gekeken.
[Bericht gewijzigd door Willie W op 4 augustus 2016 00:24:32 (18%)]
paaltje73
Stamt de compiler van Jank ook nog uit de tijd van de cursus?
proton 1.1.2.8
ide compiler 1.0.0.1
oud dus, maar werkt nog goed
paaltje73
De oorzaak van o.a. het xtal probleem.
Lambiek
Op 3 augustus 2016 20:51:49 schreef jank:
ik moet de ontvangerpuls inlezen en sturen naar 2 servo's , waarvan 1 in reverse.
Ook moet er bij de uiterste uitslag geen puls meer op de servo staan.
Als je dit daad werkelijk moet doen, dus wat hier boven staat. Dat gaat niet met de code die je nu hebt. Dan zal je eerst je ontvanger uit moeten lezen met je PIC, en dat kan met de PULSIN instructie. En als je dat gedaan hebt kun je de servo's aan sturen.
Of je hebt de vraag niet goed geformuleerd, dat kan ook natuurlijk.
Lambiek,
het was een testje om een servo te bewegen.
De code die ik nu heb is als volgt:
nu alleen nog zorgen dat hij langzamer gaat en de puls afvalt bij de eidpunten
pic basic code:
DEVICE 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC ;INTRC_OSC_NOCLKOUT verwijderd
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20                       ;Kristal van 20MHz
;Alle uitgangen op de chip declareren.
Symbol  zwaardL     = PORTb.2
Symbol  zwaardR     = PORTA.0
SYMBOL Speed        = 30      ;Snelheid waarmee de motor verdraaid
DIM     Positie                              AS WORD    ;variabele bevat de positie van de motor-as
dim     ontv                                 as word
dim     snelheid                             as word
;Alle ingangen declareren
;De min en max servowaarde's van het intrekbare landingsgestel
Symbol zwaardout                = 1975
Symbol zwaardin                 = 1021
symbol failsave                 = 1500
Symbol  InputCH7                = PORTB.1
;        76543210
PORTA = %00000000             ;Maak alle 8 bits van poortregister PORTA laag
PORTb = %00000000             ;Maak alle 8 bits van poortregister PORTB laag
TRISA = %00000000             ;Alles uitgangen op poort A
TRISB = %00000010             ;Alles uitgangen op poort B
CLEAR                         ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1                                  ;Oneindige lus
  ontv = PulsIn InputCH7, 1                      ;meet zenderpuls
   Select Case ontv
   Case <600                              ;puls 1200 msec
    positie =zwaardout
   Case >900                 ;Overige waarden de servomotor in de neutraalstand zetten
    positie = zwaardin
    Case >650 ,< 850                         ;puls 1500 msec
    positie = failsave
endselect
    SERVO zwaardR, Positie             ;Stuur 'Positie' pulsjes naar PORTA.0
wend                                     ;naar WHILE
Lambiek
Heb je een voorbeeld gestuurd.
let niet op het commentaar achter de code, die klopt niet
Op 4 augustus 2016 10:14:56 schreef jank:
proton 1.1.2.8
Fijn dattie nog goed werkt. Maar als je hier vragen gaat stellen moet je er wel rekening mee houden dat veel PicBasic kenners met een ietwat modernere versie werken (ikzelf zit op 3.5.8.6) waar dus wel het één en ander is veranderd.
Het verklaart overigens meteen dat het zonder XTAL wel werkt, de default XTAL in die tijd is 4.
Lambiek
Hier het voorbeeld dat ik naar jank gestuurd heb, misschien heeft een ander er ook nog iets aan.
pic basic code:
Device 16F887                     ; Processor type
Xtal 10                           ; Cristal 10Mhz
Asm                               ; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true                  ; Alle poorten digitaal
Declare LCD_RSPin PORTD.2         ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3         ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4         ; Data display poort D.4 t/m D.7
Symbol MOTOR = PORTA.0            ; Servo op poort A.0
Symbol SNELHEID = 20              ; Frequentie servo 50Hz
Dim POSITIE As Word               ; Variabele positie servo
Dim ONTVANGER As Word             ; Variabele signaal ontvanger
Dim WAARDE As Word                ; Variabele waarde ontvanger
Cls                               ; Wis display
DelayMS 500                       ; Pauze 0.5 sec
Clear                             ; Wis geheugen
         ;543210                  ; Hulpregel poort A
PORTA  = %000000                  ; Maak poort A laag
TRISA  = %000000                  ; Poort_A I/O
         ;543210                  ; Hulpregel poort B
PORTB  = %000000                  ; Maak poort B laag
TRISB  = %111111                  ; Poort_B I/O
         ;76543210                ; Hulpregel poort C
PORTC  = %00000000                ; Maak poort C laag
TRISC  = %00000000                ; Poort_C I/O
         ;76543210                ; Hulpregel poort D
PORTD  = %00000000                ; Maak poort D laag
TRISD  = %00000000                ; Poort_D I/O
         ;210                     ; Hulpregel poort E
PORTE  = %000                     ; Maak poort E laag
TRISE  = %000                     ; Poort_E I/O
         ;76543210                ; Hulpregel analoog
ADCON0 = %00000001                ; ADCON0 register analoog
         ;543210                  ; Hulpregel analoog poort_B
ANSELH = %000000                  ; ANSEL register analoog poort_B
; VOORBEELD ZWAARD BESTURING.
; BIJ AAN ZETTEN WORDT HET ZWAARD ALTIJD INGETROKKEN.
POSITIONEREN:
    For POSITIE = 2600 To 1000 Step - 5
     Servo MOTOR,POSITIE
      DelayMS SNELHEID
    Next
    If POSITIE < 1000 Then
     GoTo RUN
    EndIf
GoTo POSITIONEREN
; UITLEZEN ONTVANGER, ALS WAARDE WAAR IS VOER ACTIE UIT.
RUN:
    ONTVANGER = PulsIn PORTB.0 , 1
    WAARDE = ONTVANGER
    Print At 1,1,Dec WAARDE,"   "
    Print At 2,1,Dec POSITIE,"  "
    If WAARDE > 400 Then
     GoSub ZWAARD_UIT
    EndIf
    If WAARDE < 250 Then
     GoSub ZWAARD_IN
    EndIf
GoTo RUN
; EERST WORDT DE POSITIE VAN HET ZWAARD GECONTROLEERD.
; ALS HET ZWAARD IN POSITIE IS GA DAN NAAR RUN.
; ANDERS STUUR ZWAARD NAAR POSITIE.
ZWAARD_UIT:
    If POSITIE > 2500 Then
     GoTo RUN
    EndIf
    For POSITIE = 1000 To 2600 Step 5
     Servo MOTOR,POSITIE
      DelayMS SNELHEID
    Next
    Return
GoTo ZWAARD_UIT
ZWAARD_IN:
    If POSITIE < 1100 Then
     GoTo RUN
    EndIf
     Servo MOTOR,POSITIE
      DelayMS SNELHEID
    Next
    Return
GoTo ZWAARD_IN
End
De waardes zijn wel gebaseerd op mijn zend ontvanger, dus die kunnen afwijken met andere types of merken.
Het merk en type is: Graupner-JR - C4-X - SSM 40
De print instructie had ik erbij gezet om wat te experimenteren met de waardes van de ontvanger.
De file is nu compleet en geïmplementeerd.
De servo gaat nu langzaam positioneren en dan aan de hand van de stand van de schakelaar op de zender linksom of rechtsom tot het einde.
Daar wordt de puls onderbroken zodat er geen spanning maar op de servomotor staat.
Hierdoor staat hij niet te jitteren.
Hier een paar filmjes .
http://kraakmodelbouw.com/NH1816-model/00002%20%282%29.wmv
http://kraakmodelbouw.com/NH1816-model/00003%20%282%29.wmv
http://kraakmodelbouw.com/NH1816-model/P1040661%20%282%29.JPG
pic basic code:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : jan Kraak                                         *
'*  Notice  : Copyright (c) 2016 Kraakmodelbouw                 *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 10-8-2016                                         *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
Device 16F628A                     ;Gebruik een 16F628A type
Config WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC ;INTRC_OSC_NOCLKOUT verwijderd
All_Digital TRUE                   ;Alle ingangen digitaal
Xtal 20                            ;Kristal van 20MHz
Symbol zwaardL = PORTb.2           ; Servo op poort B.2
Symbol zwaardR = PORTA.0           ; Servo op poort A.0
symbol zwaardout     = 1940        ; zwaard uit
Symbol zwaardin      = 1250        ; zwaard in
Symbol  InputCH7     = PORTB.1     ;waarde uit ontvangerClear
TRISB  = %000010                   ; Poort_B I/O
; BIJ AANZETTEN WORDT HET ZWAARD ALTIJD INGETROKKEN.
POSITIONEREN:
delayms 2000
    oNTVANGER = PulsIn InputCH7 , 1
    WAARDE = ONTVANGER
     If WAARDE  < 690 Then
    GoSub ZWAARD_in
     EndIf
    GoTo RUN
GoTo POSITIONEREN
RUN:
    ONTVANGER = PulsIn InputCH7 , 1
    WAARDE = ONTVANGER
    If WAARDE > 900 Then
     GoSub ZWAARD_UIT
    EndIf
     GoSub ZWAARD_IN
    EndIf
GoTo RUN
ZWAARD_UIT:
    If POSITIE > zwaardout Then
     GoTo RUN
    EndIf
    For POSITIE = zwaardin To zwaardout Step 10
     Servo zwaardL,POSITIE
     Servo zwaardR,POSITIE
     DelayMS SNELHEID
    Next
    Return
GoTo ZWAARD_UIT
ZWAARD_IN:
    If POSITIE < zwaardin Then
     GoTo RUN
    EndIf
    For POSITIE = zwaardout To zwaardin Step - 10
     DelayMS SNELHEID
    Next
    Return
GoTo ZWAARD_IN
End
Natuurlijk met dank aan Lambiek.
Voor iedere modelbouwer.
Vraag aan Lambiek, of iemand anders.
Ik heb deze servo controller gemaakt en werkt mooi en nauwkeurig.
Echter nu wil ik 12 stuks van deze maken op 1 print met 1 kristal.
is het mogelijk om dit te doen zonder extra onderdelen te moeten plaatsen
Dit ivm. ruimte gebrek.
bedank alvast
Lambiek
Op 24 februari 2021 14:05:54 schreef jank:
Wil je die alle 12 afzonderlijk gaan bedienen?
Of is het voor de test en mogen ze alle 12 tegelijk?
neen, ik wil ze afzonderlijk bedienen, net als in de vorige schakeling.
Maar ik wil geen 12 printen plaatsen, voor elke servo 1.
Nu zie ik ook dat het eenvoudiger kan via een arduino 12 servo's sturen.
dus de twijvel is er nu.
Lambiek
Dus je hebt een ontvanger met 12 kanalen?
zo bedoel ik het niet.
ik heb een multiswitch met met 12 uitgangen waar 5volt uit komt als hij aan is.
Dus schakellaar 1 aan op de zender, uitgang 1van de multiswitch aan, uitgang 5v ( hoog)
Die wil ik uitlezen en dan de servo1 naar een bepaalde waarde sturen.
Als hij daar dan is valt staat er geen puls meer op de servo en is hij niet meerbekrachtigd en onderhevig aan jitter.
Dit moet dus 12 keer gebeuren voor 12 servo's
onafhankelijk van elkaar.
Ik zou dus 12 keer de schakeling kunnen maken zoals in deze topic.
Deze schakeling werkt goed voor 1 servo.
in het vorige prog. las ik de waarde van de ontvanger uit. Dat moet ik even veranderen naar het uitlezen van de multiswitch of de ingang hoog of laag is.
Lambiek
Aha op die manier, dat kan maar niet met een 16F628. Daar heb je een andere pic voor nodig, bijvoorbeeld een 16F887. Je hebt 12 in en uitgangen nodig.
oke, ook geen probleem, die heb ik ook wel eens gebruikt.
maar ik zie nog niet hoe ik onafhankelijk van elkaar de kanalen kan uitlezen en de diverse servo's aansturen.
Zo als ik het altijd deed ( pic basic) meerder ingangen testen op een hoog of laag en dan de desbetrefende servo laten lopn naar het punt wat ik had ingesteld.
tijdens dit lopen doet de pic geen afvragingen naar ingangen.
ik hoop dat ik het een beetje uitleg op deze manier.
Lambiek
Het zal wat tijd kosten, maar ze hoeven toch niet allemaal tegelijk zeker.
Wat wil je er mee doen of waar dient het voor als ik vragen mag?
Zelf doe ik zoiets anders, stuur anders even een Mail.
Ik gebruik in dat soort situaties nooit de pwm modules (er zijn er toch niet genoeg), maar een timerinterrupt om de duty cycle in te stellen.
Dat gaat zelfs met 24 pwm outputs prima op een 32MHz pic24... (bij pwm samplefreq 100Hz, en 100 duty-cycle steps)
